电脑开机蓝屏怎么解决?——软件篇
晨洋宝贝 2016-3-4 09:11
  大部分使用电脑的朋友都遇到过电脑蓝屏的现象,那冰凉的蓝面孔一定会很令人讨厌,电脑开机蓝屏怎么解决呢?其实并不难,首先了解导致蓝屏的原因,对症下药,就可以找到电脑开机蓝屏怎么解决的方法。今天就为大家分析一下电脑蓝屏产生的原因,讲讲电脑开机蓝屏怎么解决的具体方法,以供参考。
  电脑蓝屏一直困扰着用户,类似电脑蓝屏、死机、重启、无法开机、开机黑屏等常见电脑故障问题都有可能随时发生,类似这样电脑故障的处理方法从一开始一直到未知的将来对每个人来说都有很大的用途。所以了解和懂得电脑蓝屏等故障的原因和排除方法是必要的。
电脑开机蓝屏怎么解决 图1
  一、电脑开机蓝屏怎么解决之电脑蓝屏
  电脑蓝屏,又叫蓝屏死机(Blue Screen of Death,简称BSOD),是微软的Windows系列操作系统在无法从一个系统错误中恢复过来时,为保护电脑数据文件不被破坏而强制显示的屏幕图像。Windows操作系统的蓝屏死机提示已经成为标志性的画面。
电脑开机蓝屏怎么解决 图2
  几乎所有使用电脑的朋友都遇到过电脑蓝屏的现象,电脑蓝屏是一个非常普遍的现象,即使是比尔.盖茨在介绍Windows 98 功能的发布会这么重要的场合仍未能避免蓝屏现象,之所以电脑蓝屏现象很常见,是因为电脑蓝屏的发生有着多种原因,硬件出现问题、硬件之间不兼容、软件之间不兼容都可能造成蓝屏的问题!
  二、电脑蓝屏的原因及解决方法
  1、电脑开机蓝屏怎么解决之软件兼容性
  刚安装的系统,若驱动与硬件不兼容可能会导致蓝屏现象,建议安装官方提供的驱动程序!长时间使用电脑都没有出现蓝屏现象,而某天突然蓝屏了,这一般可能是由于电脑内灰尘过多导致的问题(按下面提到方法解决)和软件与系统兼容性问题造成,可以回顾下最近新安装了什么软件,将这些软件卸载后在观察是否还蓝屏?或者使用Windows系统还原功能,直接将系统恢复至上一个还原点进行检测!
  2.电脑开机蓝屏怎么解决之内存接触不良或损坏
  在系统运行过程中,几乎所有数据的高速存取操作都要在内存中进行,如果内存条接触不良或损坏,系统数据的存取就会出现问题,很容易导致系统蓝屏和崩溃!一般内存条接触不良是由于电脑内灰尘积累过多,或者内存没有插紧导致!如果有两根内存,可以拔掉一根进行检测!
  解决办法:清理机箱内灰尘,拔下内存条,用橡皮擦拭金手指,再重新插紧。
  3.电脑开机蓝屏怎么解决之病毒木马
  如今病毒木马种类越来越多,传播途径多种多样,防不胜防,有些病毒木马感染系统文件,造成系统文件错误,或导致系统资源耗尽,也可能造成蓝屏现象的发生,建议安装杀毒软件查杀病毒。
  4.电脑开机蓝屏怎么解决之硬盘有坏道
  同内存一样,硬盘也会承载一些数据的存取操作,如果存取/读取系统文件所在的区域出现坏道,也会造成系统无法正常运行,导致系统崩溃,电脑蓝屏!
  解决办法:备份重要数据后重新格式化系统分区(重装原版Windows系统时会有格式化的选项),如果格式化成功则不影响使用,否则只能弃用该分区或者更换硬盘。
  5、电脑开机蓝屏怎么解决之无法判断的原因
  对于无法判断是硬件还是软件引起的蓝屏时,可通过电脑启动时按【F8】键,打开高级启动选项【适用于XP与WIN7】
电脑开机蓝屏怎么解决 图3
  解决方法:
  选择“安全模式,回车后进入“安全模式”,如果“安全模式”能进入一般与硬件关系不大,进入安全模式后可试着卸载相关驱动及软件进行一一排除。
  如果正常使用的电脑,由于安装某个程序或软件导致重启后蓝屏的话可试着开机时快速按下F8键在出现高级启动选项菜单, 接着选择“最后一次正确配置”启动电脑试试。
  后话:面对电脑蓝屏时,最后一段技术信息(Technical information)的内容就才是关键:
   *** STOP: 0x000000d1 (0x0000000000000028, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001, 0xfffff88001d30cd3)
   0x000000d1代码为引起此次蓝屏的主要原因,可百度搜索【XP蓝屏代码大全】查询相关代码解释说明。
  通过以上电脑蓝屏故障的原因和排除方法的介绍,再加上电脑提示的蓝屏代码,相信各位已经找到了电脑开机蓝屏怎么解决的方法了,希望本文的分享对大家解决电脑蓝屏现象有所帮助!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 凤城 来自: 迅维网
相关阅读
引用 爱吃青椒土豆丝 2016-5-4 09:32
都是一些常识
