近来同行生意比较好,我们修苹果的接的机也多。今天修了两台,一台是a1278 m97 一台是a1286 k19i ,后面一台是暗屏,比较简单,换升压芯片就好了。主要讲讲m97, 机器配置不是太高,双核 p8600,单桥b2。 现象描述:电源灯不亮,不触发。 过程:这款苹果的绿灯亮才能触发,量电源接口的 adapter—sence信号,有 3.3 v,但还不亮 [img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/YC)8__@%25RTX)NRSDZ1@Y0EI.jpg[/img] 再量 s5状态下电压, ppbus 有 12v,也有3.42v,但没出3.3v和1.0v ,待机芯片 u7200 tps51125 工作条件,16pin,供电有,6pin开启信号往前追,=P3V3S5_EN_L, file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/9YVP2Z(HMPG0GQS(P6S~ST0.jpg 开启信号为SMC_PM_G2_EN ,应为高电平,实测为 0V, 由 I/O 发出,无开启信号有两种可能,一为前级或者芯片本身拉低,测量i/o工作条件,供电,复位,时钟,都已具备,但还是没发出开启信号,修到这里,走了弯路,由于手上有同一型号i/o,直接更换,但开启信号还是不出。开始怀疑i/o不良,继续更换,但还是涛声依旧。开始静下心来,想了想,量3,5V待机芯片各关键引脚,并无短路,直接给SMC_PM_G2_EN 一个电压,3.3v,1.05v,都可以出。绿灯不亮是自然的,这时突然想会不会是u7200不良,更换芯片,绿灯亮了,短接开机点,电流判定为亮,原以为可以交差了,一接屏, nndx,又是暗屏。量关键信号,[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/[LXSI(@_K[%25I1L%7BFY)XW81P.jpg[/img] 果然无,量 u9701工作条件,LVDS_IG_BKL_PWM无 3.3v,平时修到一般是桥问题,但还算简单着手先考虑刷 BIOS,刷完后果然有惊喜,桥竟然发出了LVDS_IG_BKL_PWM,有时还真不能凭经验修机。再接屏,终于看见熟悉的苹果 logo,至此修复。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/5NQBK(%60OG2Q@)UJ0E$XA98R.jpg 附上电路图和 bios A1278电路图和bios.rar
睿捷笔记本 发表于 2014-3-29 12:58
修台苹果多少钱啊
ddjj 发表于 2014-3-29 19:36
刷BIOS会解决暗屏的问题吗?是什么原理?
行者有汗 发表于 2014-3-28 18:50
没编辑好,各位,不好意思,截图没弄好 ,1565988196是我qq, 我写的都是自己修机的过程,明天再发个,有 ...
