iPad mini 8关键信息都在这了:性能起飞
ptmanager 2026-10-19 09:18
一款还没发布的配件,把iPad mini 8的存在感直接拉满了。法国监管信息页面近日悄悄上线了一款全新的iPad mini 智能保护套,型号A3632。
翻遍苹果数据库,这个编号跟iPad mini 6、mini 7以及所有前代mini的SmartFolio都对不上——MacRumors在报道中直接把它视为iPad mini 8即将到来的间接证据。
为什么一个保护套能当"爆料主力"?因为自2021年iPad mini 6开始,mini 6和2024年发布的mini 7(A17Pro款)机身外形基本没变,两代一直共用同一款SmartFolio,磁吸位、摄像头开孔、按键布局完全通用。
苹果没理由为一台沿用旧模具的新机单独备案一个新型号。A3632的出现,意味着下一代mini在尺寸、厚度、磁吸结构、摄像头开孔至少有一处动了——只要动一处,你手里的旧壳就套不稳了。
监管文件里还有两个容易被忽略的细节:新保护套的稀土元素用量从老款的约3947mg升到至少6610mg,再生材料比例反而从至少9%降到3%。
保护套里没有电路,稀土主要用在磁吸阵列上,用量涨了约67%,侧面说明磁吸布局有调整,不是换个颜色那么简单。
配上此前已经流出的多方爆料,iPad mini 8的大致画像逐渐清晰:屏幕从LCD升级到OLED(尺寸传闻在8.4英寸上下),芯片从A17 Pro跳到台积电2nm的A20 Pro。
内存从8GB提到12GB,前置摄像头从竖边挪到横边(横屏视频通话更顺手),扬声器可能走无孔振动式结构,机身有望首次支持IP等级防水。
无线规格或上Wi-Fi7和蓝牙6,蜂窝版预计搭载自研C1X或C2基带加eSIM。以上均为未官宣信息,最终以苹果公布为准。
时间线也对得上。彭博社MarkGurman10月15日爆料称,苹果已邀请部分媒体参加10月28日在美国洛杉矶举办的产品发布会。
iPad mini 8将和重新设计的14/16英寸MacBook Pro、M6芯片版24英寸iMac一同亮相,这很可能是苹果2026年的最后一场重磅发布。
价格方面有个现实背景:现款iPad mini (A17 Pro)美国起售价原本599美元,2026年6月因内存与存储芯片涨价上调了100美元;mini 8换用成本更高的OLED面板后,起售价继续上探是行业普遍预期,国行具体档位等官网敲定。
对于手里已经有mini 6或mini 7的用户,现在的SmartFolio和第三方壳不受影响,可以继续用。准备蹲mini 8首发的,建议先别急着提前买壳——等10月28日真机尺寸和模具信息落地再下单,避免尺寸偏差导致无法使用。
壳比机器先露面,苹果这不是首次。这次的区别是:旧壳大概率真的要退休了。
