宏基 4750G怪现象
ptmanager 2014-3-3 09:36
今天接到一个客户的4750G笔记本,本子空格键处被凳子砸了一个坑,触发0.76后不亮,经过观察发现主板上晶振砸碎了两个分别是X8601 27MHZ 和X2001 25MHZ 的晶振,在料板上找到装上后,触发屏幕灰屏,外接无显示,偶然间发现在插上外接VGA的时候内屏有显示,可以进系统,但是XP进程条处黑屏,欢迎使用时候正常,不可以切屏,请问这是什么现象?
原作者: 343315081
引用 爱过你 2014-3-2 19:56
说不定桥虚汗了,
引用 QQ726458513 2014-3-2 20:06
换系统  刷bios
引用 343315081 2014-3-2 20:19
不应该是系统吧,开机LOGO都不显示在吗会和系统有关系
