联想B460E,LA47的板号,关机后变成重启,求解决
ptmanager 2014-3-3 09:36
之前客户拿来是电池不充电,经排查是PR4006阻值变大,导到AC_IN达不到电压,换了就好了,可以充电,但是蛋疼的是,拷机几小时后正常,关机。发现过三秒机器自动启动了,用电池,适配器都这样。长按开关五秒可以关住不重启。时间太紧,来不及细查,不知道有没有兄弟遇到过类似的情况。。。
找不到相同的BIOS没法刷。。。LA47的图纸奉上。
Wistron LA47.zip
原作者: yangleiasm
相关阅读
引用 lsyyran 2014-3-2 19:25
查下网卡的唤醒信号!
引用 yangleiasm 2014-3-2 19:52
这段话不知道啥意思,还没来得及翻
引用 QQ726458513 2014-3-2 20:11
bios放一下电   PCIE_WAKE#正常应该高电平吧
引用 cloudfix 2014-3-2 20:25
BIOS吧  这机器BIOS爱坏
引用 lsyyran 2014-3-2 20:53
这个信号正常应该为高,WAKE唤醒的意思,WAKE#也就是低电平就唤醒了!
引用 lsyyran 2014-3-2 20:54
lsyyran 发表于 2014-3-2 19:25
查下网卡的唤醒信号!
电压不对,正常为高电平
引用 malongguo888 2014-3-4 22:00
这个不就是网卡唤醒吗
引用 yanlehua55 2014-3-4 23:41
刷个BIOS 看看
引用 冒恩 2014-3-4 23:50
是换了网卡就好了吗
引用 yangleiasm 2014-3-5 18:14
网卡唤醒信号被拉低,所以,一直唤醒状态。。所以重启。。
引用 马啊 2014-3-5 19:23
原来是Pcie_wake#惹的祸啊,碰到过s3 不正常导致关不上机的
引用 495937628 2014-3-5 20:06
学习了、、、、、、、、、、、
引用 thfyc 2014-3-6 16:17
这样的问题,一般就是状态不对哦
引用 zjhs005 2014-3-9 12:51
啥问题啊,
引用 zjddwzq 2014-3-9 12:52
我碰到过 BIOS 电池问题的!电池放下电就好了!不知道楼主的是不是
