接来客户送修联想Y460 I3 双显卡 开机外接显示屏不显,看电流已经过了显卡。客户介绍之前故障为时间长黑屏到现在不能用了才送修的。下面拆机送上维修过程! 看论坛都说是显卡问题 也有说BIOS问题,楼主先刷BIOS。 刷BIOS无果 开始做显卡 做显卡之后还是外接显屏不显 这是楼主依然坚信显卡 据说屏蔽独显可以用集显显示 楼主外接进BIOS把集显屏蔽掉 开机还是不显示。这是准备断集显电压。不忍心还是平静一下紧张的心情侧一下屏接口吧。 最后果断把Q12 D S相连 3.3正常输出给屏供电下面接上屏看一下 呵呵 此机修复 往往都是忘了小细节而走弯路,楼主从事笔记本维修六个月技术得来不易付出也是更多。请大家别喷。顺手给点分呗。 ![]() |
青春雨舍 发表于 2014-3-2 21:54
不是说外接不显吗?如何进BIOS屏蔽独显啊?还是接显示屏不显,外接显示器显示啊
lnzcg 发表于 2014-3-2 22:34
楼主有地方说错了吧,如果没15V,Y460别的电压也不会出呀。如果只是屏的15V没过来。可以飞15V。没必要短接供 ...
陆海亮 发表于 2014-3-3 08:22
楼主说 lcdvcc为低. 应该是3.3v么
