iPhone拍照/视频太亮?只需关闭它就搞定!
晨洋宝贝 2023-2-7 11:27
      iPhone也许是“最简单”的拍照手机,大部分果粉用户也是冲它拍照功能优秀而购买的。但有用户发现,在使用iPhone相机拍完照片/视频之后再点进去预览,会莫名其妙变得很亮?
      为什么用iPhone拍的照片/视频会自动变亮呢?
      其实这与照片的EXIF(元数据文件)有关,我们在使用iPhone进行拍摄时,会在相片的EXIF(元数据文件)中记录更多的亮度信息,以在照片里面实现HDR(高动态范围)的效果。
      而这种HDR效果,目前只有在苹果设备的相册才可以看到,它利用iPhone的屏幕的特性,照片高光部分可以达到1000nit以上,这也就是为什么我们想相册中预览时,照片/视频会自动变亮了。
      如果你也觉得在iPhone相册中预览的照片太亮,我们可以打开设置--照片--找到「查看完整HDR」功能并将其关闭就可以啦。
      关闭了「查看完整HDR」 后,我们在设备上查看的照片,都会是在SDR(标准动态范围)内,也就不会出现照片自动变亮的情况了。
      同理,视频的话,打开设置--相机--录制视频--将「HDR视频」关闭,这样我们用iPhone拍摄出来的视频就不会自动变亮了。
      关闭了以上这两个开关后,我们不管用iPhone拍照还是拍视频,在预览时都不会休闲自动变亮的情况了。
      是不是简简单单搞定~
