速看!iPhone手机丢了先做这件事,它比报警更重要!
晨洋宝贝 2023-2-2 10:21
      手机丢失这件事,或多或少有人经历过。可能是自己的粗心马大哈遗忘,或是倒霉遇到扒手小偷顺走....(插一句,小编当年进入大学的第一部手机就是被扒手顺走的,不希望我的辛酸史重演在各位身上~)手机丢了怎么办?这篇文章一定要看!
      我们的手机里保存了很多重要的资料,一部手机的价值不单单是够用价格能衡量的,一旦丢失,后果不堪设想!所以记住啦,手机丢了,这6件事一定要第一时间做:
1、致电运营商挂失手机号;
2、致电银行冻结手机网银;
3、手机绑定支付宝的拨95188挂失;
4、微信用户登录110.qq.com冻结账号;
5、修改微博、微信、QQ等平台密码;
6、找手机运营商补手机卡。
      下来为大家介绍一下iPhone在丢失后如何通过丢失定位的方法找回。
      我们用PC或者Mac来登陆www.icloud.com,网址输入完之后用丢失手机的Apple ID和密码登陆。登陆之后找到【查找我的iPhone】选项。
      然后点击进入【查找我的iPhone】后系统会自动定位地理位置,这时我们需要点击顶部菜单【所有设备】。
      在里面选择想要设置【丢失模式】的设备。当我们选择好要设置的设备后,系统会跳出一个菜单,这时我们可以看到三个选项:“播放铃声”、“丢失模式”、“抹掉iPhone”。
      播放铃声:基本用于手机在屋中某处,找不到的情况下可以使用,通过声音来寻找(关机也会有声响)。
      抹掉iPhone:这个可以保证你的信息不被观看,但如果你足够相信你的密码安全性,同时有把握能找回手机,可以先不使用此功能。
      丢失模式:是苹果特有的一种锁定丢失手机的方法。如果我们之前没有设置过密码,打开这个模式,系统会提示我们要输入密码锁定设备。反之,系统会提示我们输入手机号码。
      输入完手机号码之后我们点击下一步,这时系统会让我们输入一段文字,输入的文字会和刚才的电话号码一起显示在手机上,设置完后我们点击完成。
      设置完后,丢失的iPhone手机就会收到刚设置的号码和短信,如果遇到小偷,我们只需要等待些许时间,然后再拨打手机号,如果对方开机,系统就会立刻定位并通过iCloud显示手机的位置。
       看完,你学会了吗?小编希望你永远也不会用上这个技巧,若是不巧碰上这事,一定不要慌乱喔~
