苹果手机耗电快怎么解决?方法在这里!
晨洋宝贝 2023-2-10 09:59
苹果手机耗电快怎么解决?方法在这里!
      作为全球最大手机厂商之一的苹果,在全世 界范围内拥有着巨大的粉丝资源,年出货量接近两亿,由此可见“果粉”的疯狂。但是出货量大意味着发生故障的概率就越高,最近就有客户反馈说自己买了一年的iPhone,续航能力变得特别差,那么这该如何解决呢?
      iPhone手机续航能力差,是因为什么?该如何解决?
      通常来说,影响iPhone手机续航能力的因素有三个:系统、屏幕和电池。
      首先来排除系统原因,如果最近升级了iOS系统,那么确实可能会导致性能损耗,毕竟有些版本的iOS系统的确存在着一定的bug,虽然苹果一般都会在短时间内修复,但是耗电问题还是非常明显的,我们可以在“设置-通用-关于本机”当中查看系统信息。
      然后就是屏幕问题,OLED屏幕从iPhone X开始已经广泛使用,这种屏幕最大的特点就是可以智能节省电量,用户可以在“设置-通用-辅助功能-显示调节-翻转颜色”打开“智能翻转”,白色翻转为黑色后就能够更省电了。
      如果说前两项问题都可以通过自己调节系统设置来解决的话,最后一种电池问题就是要花费一定金额了。一般来说,iPhone电池的充电周期达到500时,最大容量要是保持在80%以上都是属于正常范畴,可以继续使用。
      如果低于80%就说明电池已经严重损伤,就会出现续航变得很差的情况,可以到迅维网维修板块进行线上预约,我们将以最快的速度为您检修,如果不确定可以在iPhone的电池设置里找到“电池健康”这一选项查看电池 最大容量百分比,如果发现已经低于80%就需要及时进行更换。
      综上所述,苹果手机续航能力变差一般来说就是上面这几种原因所导致的,倘若以上都没有问题的,想要日常使用提高续航时间,可以在评论区留言,我们会随时更新更多手机实用小技巧,Bye~
