ZXCVWtest
苹果mc374进水不开机笔记本维修
ptmanager 2012-8-9 08:57
好久没有写帖子了今天抽时间写写加加分,
外地客户发来一台苹果mc374说是进水不开机,已经在好几家维修店维修过都说修不好,
拆机一看是修过好几家,里面主板都被搞得一踏,先不管,把主板给清理一遍,这样修起来也顺心一点。主板清理好了。
一看这主板就被那些**能乱搞过,一点不懂苹果电路,首先看电源头那边保险被有连接的现象,一看就是连接电源头到电流表上,一看就是垃圾维修工干的,不管了,
再测PPBUS_G3H  发现没有,再看主板发现主板主桥已经被干过了,我想这是那个大**干的PPBUS_G3H这电压没有出来和桥有神马关系,测试桥还好没有坏。三天保佑没有被那是**干坏,(现在修笔记本不是08—09年的卡门机器了,不是压一下桥都会好的,要用脑子的,不是**都能修好的)。
接看把,苹果机器一般在通电后会第二部就是从U7000产生12v电压 也就是PPBUS_G3H,这也是充电电压,先看这芯片工作条件
12、13、19、20pin都有说明应该是芯片坏了,第一部换芯片,换上芯片OK 12vPPBUS_G3H电压出来了在测还是灯不亮,说明还网上不开机,5.jpg
继续看SMC_BC_ACOK有没有出来,测量已经出来了,说明smc已经工作正常。再看
电源灯要A/D部份的电路要正常,接着看电源灯是受U6900控制可是看U6900工作条件发现1pin vcc没有SMC_BC_ACOK_VCC,这电压是受U6901发出的。问题差不多找到 测U6901工作条件发现第5PIN没有电压=PP3V42_G3H_ONEWIRE可是这电源应该早就产生出来,所以直接考虑断线,直接飞线 上电ok灯量的短接 SMC-ONOFF-L ok开机。6.jpg7.jpg
维修完毕。如今修机器告诉我们桥不是那么容易坏的,不要随便就做桥,傻B的维修。我们是有技术的人。
苹果不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/17032-1.html
原作者: xu2005494
引用 316309892 2012-8-8 10:01
同意楼主,现在好多维修都是只会做桥,电路维修就有点欠缺,楼主看你对苹果的时序很了解,可以教教我吗??
引用 zhaijwen 2012-8-8 10:09
楼主真厉害学习了,
引用 cheng686 2012-8-8 11:28
楼主是厉害,你妈但一个傻逼,2个傻逼,你难道没从傻逼过来的。
引用 619781921 2012-8-8 11:44
楼主高手我膜拜的对象
引用 风云在天 2012-8-8 11:48
,楼主很厉害,不错,修的非常好
引用 博锐电脑维修xj 2012-8-8 12:03
LZ技术好!就是错别字和不通顺的话语太多!
引用 杜明 2012-8-8 12:08
都是从傻逼 过来的
引用 LK本本 2012-8-8 12:36
技术是不错,但你说这话是来找骂的。别一口一个傻逼,一个2B的,你就不是从不懂到懂的吗?淡定点是吧
引用 无锡易修 2012-8-8 12:40
苹果特有的时序,了解下基本都查不多的,只是以前的用lm397后来的改了其它芯片
引用 热气球 2012-8-8 12:57
从业五年只修过三个苹果  不过都修好了
引用 mmbest 2012-8-8 13:47
楼主对苹果时序有了解啊!可以分享一下就好了。
引用 科讯电脑-忠 2012-8-8 14:03
技术都是慢慢提高的,,,都有个过程。。。要不然人家修好还转给你修吗???
引用 microonline 2012-8-8 14:12
请教,用什么方法换U7000、热风枪吗?
引用 王凡林 2012-8-8 20:04
这故障刚开始很简单,楼主很幸运上家没有把桥给干坏
引用 蔡劲逊 2012-8-9 09:42
楼主厉害!
引用 本本硬件 2012-8-9 09:52
分析的还不过错   不过用措辞要注意下
引用 吖释 2012-8-9 12:27
        什么人吖
引用 zhangyuei 2012-8-9 12:35
这说名别人做的桥没有让你做二遍吧  注意形象!!
引用 鱼儿的翅膀 2012-8-9 12:41
都是这么过来的
