ZXCVWtest
有关la-4212p、4211p灯y430,v450等没有1.8vp的维修
ptmanager 2012-8-10 09:05
Wed Aug 08 15-14-08.JPG024.jpg023.jpg近日接修同行本子,la-4212p。v450的本子。没有电路图,电流到1a左右(裸机),测试发现没有1.8v,其余的正常,但是测试上下管都没有 问题,换有极性电容等各种办法都试了没有解决,遂找到la4211p的图纸(原件位置不同,标号相同90%),然后对照la-4211p的料板,吧有关1.8vp的相关原件逐个代换,在代换boot1的小电容(pc82)后正常触发亮机(该电容作为激励脚充放电电容),告诫同行,对于这些小东西要谨慎啊,一个很小的电容都有可能造成一个电压出不来。附上电路图和照片,观后感觉值得话,请加点下载分。
原作者: 吴正海
引用 不红的苹果 2012-8-8 16:56
我看到最牛的 一个一个换 换一个开次机么{:soso_e179:}
引用 吴正海 2012-8-8 17:27
对啊,也就10来次
引用 70year 2012-8-8 17:28
一个一个代换没有一点耐心估计很难做到,那可是一堆元件
引用 张青峰 2012-8-8 18:28
楼主历害。维修精神值得我们学习。而且还把维修心得和经验告诉我们,真的很谢谢
引用 轻风飞扬126 2012-8-8 20:49
维修有时就是毅力和耐心的考量。
引用 mkk 2012-8-8 21:14
那只是一部分是他引起的吧
引用 永不磨灭 2012-8-8 22:02
电压问题好搞,只要有耐心一步步去排查就好
引用 pxhxkij 2012-8-8 22:06
楼主精神可嘉,但一般都查相关IC 的三大工作条件就可以判断大概再逐一替换测试,要不这么换法是在难受
引用 庞果 2012-8-8 22:23
呵呵 感觉楼主找个芯片的PDF应该就好修了啊 而且BST的电容很容易出问题的
引用 190511581 2012-8-10 09:37
顶楼主
引用 辰玉函 2012-8-10 13:41
小电容击穿了吗?
引用 吴正海 2012-8-10 15:03
辰玉函 发表于 2012-8-10 13:41
小电容击穿了吗?
电容击穿和失效都会造成电路不正常,
引用 皮皮っ蛻變 2012-8-10 18:01
那是升压电容?还是
引用 wuaook 2012-8-10 21:30
自举电容在容量上是有要求的,也不是随便乱上
引用 555applelc 2012-8-10 21:33
维修精神值得我们学习.
引用 佳成科技 2012-8-10 21:42
厉害修过一个 y430 没待机的    3v 5v 不出 条件都满足  就是不出,就是找料板一个个代换的!
引用 暗黑使者 2012-8-10 22:51
喜哥有讲把? LDO REF 等带负载能力有限,那些电容出问题也会导致PWM电压不出。。。
引用 15071354008123 2012-8-11 20:49
说的好,学习了
引用 834004177 2012-8-11 23:28
我也碰到过,那应该是耦合电容,是升压的,当没有事灰屏,我觉得那应该是失容了
