华硕A8JP修复全程
ptmanager 2012-7-27 09:03
昨天晚上10.30了一个商家打来电话说有两个本要拿过来修,哎半夜三更的还不睡觉。10.50了本才送过来,一个戴尔1545  一个华硕A8J 。  戴尔1545进水机子,不触发,华硕A8JP能触发电流上到0.14A掉电,  我和朋友一个拆戴尔一个拆华硕,拆机以后发现戴尔里面的水都还没干,朋友把戴尔清洗干净以后居然能上电,插屏测试亮机了
华硕机子拆机以后还是电流上到0.14A掉电,太晚了明天再修了。
今天早上一来,拿到机子准备开工,居然不触发了,我晕死测量开关没有3.3V电压,再查电路图,查Q47第3脚有3.3V 第2脚没有电压,在测R475有3.3V上拉,说明是被后面拉低了,把第2脚相连的地方一个个断开,最后断开LID_SW相连的休眠开关时电压起来了,再测试可以触发了,电流依然到0.14A后掉电,  凭感觉应该是有电压没出来,于是先测量南桥有没有发出SLP_S3# 和SLP_S5#信号吧  测量后发现都有。于是开始一个个的查SLP信号开启的电压,
+12vsus转换成+12V 查到Q6105时发现第3脚和第4脚都没有12V ,原来12V都没有出来啊,难怪要掉电了,于是又开始查12V的来源
8V,难道供电电压都被拉低了? 再往前查发现公共点电压都正常19V,并且公共点到的其他地方都是19V 唯独这个地方只有8V,不管了直接飞线吧,嘿嘿估计是板成有问题了,飞线后12V出来了,电流上到0.38A左右了  还是掉电。1.05V的电压没有出来,1.05V和1.5V都来自芯片ISL6227,1.5V电压出来了,而1.05V没有出来 于是测量1.05V这一边的工作条件,测量发现第8脚EN1的开启信号没有,再往前测发现SUSB_PWR经过电阻R5217到芯片的第8脚,R5217两边都有电压,再测量发现第8脚于R5127断开了,补充一下次芯片拆机的时候就发现这个芯片腐蚀了,拿到手就把他加焊了一下。 既然断线了就直接飞线吧。飞线以后再测试,电流上到0.48A了,上假负载测试,VCCA  PG 复位都有了 暗喜机器应该修复了,于是上CPU,内存测试,插上屏,机器亮了嘿嘿, 基地回来以后开店3个多月了,首次发帖,怀念在基地和兄弟们一起学习额时光,希望我的室友们都生意兴隆。
ISL6227的1.05V一端开启信号:
机器修复:
原作者: liu409178012
引用 liuyunfengkiss 2012-7-26 17:30
擦  强大的基地。。。。   就是厉害呀。。   楼主  我想请教一下。。  文中说“测量南桥有没有发出SLP_S3# 和SLP_S5#信号吧  测量后发现都有。于是开始一个个的查SLP信号开启的电压,
”       你是怎么测信号的呀。。。   我一直不会呀。。。
引用 Nevrsaylove 2012-7-26 17:34
楼主的、在哪里学的技术啊
引用 liu409178012 2012-7-26 17:49
对照电路图查啊
引用 wlt1234 2012-7-26 17:56
果然强大,已经是高手了。
引用 1374877697 2012-7-26 18:07
林哥牛逼呀。
引用 天意wx 2012-7-26 20:39
不得不佩服 再次验证基地确实牛
没有图纸的机器不好修啊
引用 liu409178012 2012-7-26 22:31
{:soso_e111:}{:soso_e111:}{:soso_e111:}妈拉个B,老子第一次上贴的机子,修复以后,商家给我说客户不修了,草*脏话*
引用 liu409178012 2012-7-26 22:37
做维修难啊,修商家的机更难,这个杂毛商家第N次水我了,经常机子修复以后说客户不修了。而且每次都是收80都不修,80就是目前我们这边行业内的最低价,这种奸商经常是我们给他报80,他们给客户报3  4百,给客户谎报说换板,导致客户觉得太贵而放弃维修,最终的结果是我们劳力劳神修出来了,他们一句话不修了,我们一分钱都收不到
引用 liu409178012 2012-7-26 23:30
liu409178012 发表于 2012-7-26 22:37
做维修难啊,修商家的机更难,这个杂毛商家第N次水我了,经常机子修复以后说客户不修了。而且每次都是收80都 ...
晕  成都就是这个行情啊,不是我压低的。
引用 super0612 2012-7-27 11:07
公共点8V,应该是被什么东西拉低了吧?
引用 406965195 2012-7-27 11:12
19V拉的位置不科学啊
引用 野人制造 2012-7-27 11:45
羡慕妒忌恨。这技术。 收藏 仔细研究下。
引用 liu409178012 2012-7-27 11:48
super0612 发表于 2012-7-27 11:07
公共点8V,应该是被什么东西拉低了吧?
我也没搞懂为什么是8V,  但是没有被什么东西拉低,如果是拉低的我飞19V过来也会被拉低, 估计是板成当中的线路被腐蚀后阻止增大了吧
引用 liu409178012 2012-7-27 11:49
406965195 发表于 2012-7-27 11:12
19V拉的位置不科学啊
我知道不科学  图方便嘛,  反正要有开启信号了12V线性电压才会工作,时序上不会乱
引用 小刘师傅 2012-7-27 14:14
呵呵,新手能这样不错了
引用 人十能之己百之 2012-7-27 16:25
请问楼主是如何测SLP_S5#这个信号的啊?我看了图纸,这个信号从南桥出来,找不到后面的测试点啊
引用 人十能之己百之 2012-7-27 16:50
请问楼主在感觉到电压没有出来时,为什么不先测所有的大电感上是否有电压,而是直接测南桥所发出的SLP信号所开启的电压是否出来?
引用 xinxuanlei 2012-7-27 16:51
刘兄 单靠维修时干不长的  你得自己零售  再带动维修。。
引用 tongve 2012-7-27 17:00
板子不好修呀,楼主要相信自己不要溅卖你的技术,该宰他的时候不要手软
