查看: 11096|回复: 86
[笔记本]
华硕A8JP修复全程
发表于 2012-7-26 17:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上10.30了一个商家打来电话说有两个本要拿过来修,哎半夜三更的还不睡觉。10.50了本才送过来,一个戴尔1545  一个华硕A8J 。  戴尔1545进水机子,不触发,华硕A8JP能触发电流上到0.14A掉电,  我和朋友一个拆戴尔一个拆华硕,拆机以后发现戴尔里面的水都还没干,朋友把戴尔清洗干净以后居然能上电,插屏测试亮机了
华硕机子拆机以后还是电流上到0.14A掉电,太晚了明天再修了。
今天早上一来,拿到机子准备开工,居然不触发了,我晕死测量开关没有3.3V电压,再查电路图,查Q47第3脚有3.3V 第2脚没有电压,在测R475有3.3V上拉,说明是被后面拉低了,把第2脚相连的地方一个个断开,最后断开LID_SW相连的休眠开关时电压起来了,再测试可以触发了,电流依然到0.14A后掉电,  凭感觉应该是有电压没出来,于是先测量南桥有没有发出SLP_S3# 和SLP_S5#信号吧  测量后发现都有。于是开始一个个的查SLP信号开启的电压,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8187.png
SLP信号要将+12vsus转换成+12V 查到Q6105时发现第3脚和第4脚都没有12V ,原来12V都没有出来啊,难怪要掉电了,于是又开始查12V的来源
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32643.png
原来12VSUS来自这个线性芯片,测量芯片的工作条件,发现主供电接公共点电压居然只有8V,难道供电电压都被拉低了? 再往前查发现公共点电压都正常19V,并且公共点到的其他地方都是19V 唯独这个地方只有8V,不管了直接飞线吧,嘿嘿估计是板成有问题了,飞线后12V出来了,电流上到0.38A左右了  还是掉电。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22917.png
继续测量发现1.05V的电压没有出来,1.05V和1.5V都来自芯片ISL6227,1.5V电压出来了,而1.05V没有出来 于是测量1.05V这一边的工作条件,测量发现第8脚EN1的开启信号没有,再往前测发现SUSB_PWR经过电阻R5217到芯片的第8脚,R5217两边都有电压,再测量发现第8脚于R5127断开了,补充一下次芯片拆机的时候就发现这个芯片腐蚀了,拿到手就把他加焊了一下。 既然断线了就直接飞线吧。飞线以后再测试,电流上到0.48A了,上假负载测试,VCCA  PG 复位都有了 暗喜机器应该修复了,于是上CPU,内存测试,插上屏,机器亮了嘿嘿, 基地回来以后开店3个多月了,首次发帖,怀念在基地和兄弟们一起学习额时光,希望我的室友们都生意兴隆。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28254.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24871.png
拆掉的休眠开关:
12V线性芯片的主供电,直接接的适配器电压:
ISL6227的1.05V一端开启信号:
机器修复:
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3394230.5元2020-10-12 15:01
查看所有购买记录
同意楼主: 3.9 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-6 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 20:13
同意楼主: 5
lz diao a  发表于 2012-8-1 17:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-1 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 08:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-30 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 19:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 10:59
同意楼主: 5
厉害呀  发表于 2012-7-26 22:25
同意楼主: 5
刘兄,我来看你了。不错,哈哈!!!没分加,就热闹下哈哈  发表于 2012-7-26 21:57
参与人数 14下载分 +145 收起 理由
双喜 + 20 呵呵,成高手了
陈祖平 + 10 写的很好,希望楼住多发好贴
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
舟山华丽 + 10 不错,给力
linjianguo + 10 很给力!
进行时 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
swwsml + 10 不错,兄弟
super0612 + 10 赞一个!
fsl69 + 10 赞一个!
本文由 会员484794 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-26 17:30:24 | 只看该作者 �
擦  强大的基地。。。。   就是厉害呀。。   楼主  我想请教一下。。  文中说“测量南桥有没有发出SLP_S3# 和SLP_S5#信号吧  测量后发现都有。于是开始一个个的查SLP信号开启的电压,
”       你是怎么测信号的呀。。。   我一直不会呀。。。
对照电路图查啊  详情 回复 发表于 2012-7-26 17:49
发表于 2012-7-26 17:34:45 | 只看该作者 �
楼主的、在哪里学的技术啊
一看就是基地实地学员  发表于 2012-7-26 21:31
发表于 2012-7-26 17:49:36 | 只看该作者 �
对照电路图查啊
发表于 2012-7-26 17:56:38 | 只看该作者 �
果然强大,已经是高手了。
发表于 2012-7-26 18:07:30 | 只看该作者 �
林哥牛逼呀。
发表于 2012-7-26 20:39:34 | 只看该作者 �
不得不佩服 再次验证基地确实牛
没有图纸的机器不好修啊
发表于 2012-7-26 22:31:19 | 只看该作者 �
{:soso_e111:}{:soso_e111:}{:soso_e111:}妈拉个B,老子第一次上贴的机子,修复以后,商家给我说客户不修了,草*脏话*
这种再跟同行说一下,尽量让他们接受,实在不行就人为的把他主板搞坏,你不仁我不义!  详情 回复 发表于 2012-7-27 19:19
发表于 2012-7-26 22:37:21 | 只看该作者 �
做维修难啊,修商家的机更难,这个杂毛商家第N次水我了,经常机子修复以后说客户不修了。而且每次都是收80都不修,80就是目前我们这边行业内的最低价,这种奸商经常是我们给他报80,他们给客户报3  4百,给客户谎报说换板,导致客户觉得太贵而放弃维修,最终的结果是我们劳力劳神修出来了,他们一句话不修了,我们一分钱都收不到
同意楼主: 5.0
既然都N次水你了,那你还一次次的修好,图的是什么? 气吗?...  详情 回复 发表于 2012-8-2 19:38
你们报的太低了,把商家都惯出毛病来了。  发表于 2012-8-1 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 11:01
晕 成都就是这个行情啊,不是我压低的。  详情 回复 发表于 2012-7-26 23:30
同意楼主: 5
刘兄,不要把价钱压低,最后都是把自己的饭碗砸了  发表于 2012-7-26 23:27
发表于 2012-7-26 23:30:20 | 只看该作者 �
liu409178012 发表于 2012-7-26 22:37
做维修难啊,修商家的机更难,这个杂毛商家第N次水我了,经常机子修复以后说客户不修了。而且每次都是收80都 ...
晕  成都就是这个行情啊,不是我压低的。
发表于 2012-7-27 11:07:41 | 只看该作者 �
公共点8V,应该是被什么东西拉低了吧?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-5 10:52
我也没搞懂为什么是8V, 但是没有被什么东西拉低,如果是拉低的我飞19V过来也会被拉低, 估计是板成当中的线路被腐蚀后阻止增大了吧  详情 回复 发表于 2012-7-27 11:48
发表于 2012-7-27 11:12:43 | 只看该作者 �
19V拉的位置不科学啊
我知道不科学 图方便嘛, 反正要有开启信号了12V线性电压才会工作,时序上不会乱  详情 回复 发表于 2012-7-27 11:49
发表于 2012-7-27 11:45:24 | 只看该作者 �
羡慕妒忌恨。这技术。 收藏 仔细研究下。
发表于 2012-7-27 11:48:08 | 只看该作者 �
super0612 发表于 2012-7-27 11:07
公共点8V,应该是被什么东西拉低了吧?
发表于 2012-7-27 11:49:09 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2012-7-27 11:12
19V拉的位置不科学啊
发表于 2012-7-27 14:14:34 | 只看该作者 �
呵呵,新手能这样不错了
发表于 2012-7-27 16:25:17 | 只看该作者 �
请问楼主是如何测SLP_S5#这个信号的啊?我看了图纸,这个信号从南桥出来,找不到后面的测试点啊
修好以后写的贴,写贴的时候没有特别留意SLP_S4#和SLP_S5# 这两个信号, 一般这两个信号很多时候都只用到一个。 因为后面查得时候都更名了的,所以也没留意前面是用S5# 还是S4#。  详情 回复 发表于 2012-7-27 21:38
发表于 2012-7-27 16:50:26 | 只看该作者 �
请问楼主在感觉到电压没有出来时,为什么不先测所有的大电感上是否有电压,而是直接测南桥所发出的SLP信号所开启的电压是否出来?
个人习惯吧 因为很多电压都是电感上测不到的,也会导致瞬间掉电, 比如这个机器的12V ,还有3V 5V通过SLP信号切换以后的S0电压和S3电压后极有短路也可能造成瞬间掉电,但是这些在电感上都测不出来的。  详情 回复 发表于 2012-7-27 21:45
发表于 2012-7-27 16:51:03 | 只看该作者 �
刘兄 单靠维修时干不长的  你得自己零售  再带动维修。。
发表于 2012-7-27 17:00:22 | 只看该作者 �
板子不好修呀,楼主要相信自己不要溅卖你的技术,该宰他的时候不要手软
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 18:33
