X2OO 报风扇错误笔记本维修
ptmanager 2012-7-28 09:12
3Y6QI%LON%~U7GW00V70CI6.jpg没 改前的电路  由于触发后没风扇转一下就停 排除了其他故障 怀疑H8 温控内部程序出了点错误
下图就是该后的电路
在H8和3集管的基集接2个二集管 一个二级管的P取接FAN ON 第2个二集管的P区接
LVDS 3.3  V大家都知道 LVDS3.3 V是延时出来的 在触发的时候 H8会发出一个高电平导通这个三级管 开始自检风扇 当H8检测到风扇改发出持续的高电平导通三集管 由于H8内部程序出错没有发出持续的高电平  所以 就飞了个延时的3.3 来导通这个三级管 在H8的一端加个二级管的目的是防止LVDS3.3V到H8  改后 进系统风扇也转了 也不报错了 本人新手 第一次发帖 告高手勿喷 多多指教
原作者: 515441052
引用 515441052 2012-7-27 17:46
用的这个软件autocad  说实话这图人家帮我画的 我用笔画了个草图给他
引用 555applelc 2012-7-27 18:32
确实不错,就是要发挥DIY的精神
引用 MARLBORO蕃薯 2012-7-27 18:35
那就不用换芯片了哦
引用 じ☆ve流星雨 2012-7-27 19:19
那风扇现在是长转的啦
引用 Tangronghui 2012-7-28 00:03
你只是把风扇改成常转而已H8也不是发出持续的高电平 ,只是在开机是和温度升高时才有,
引用 维嘉学 2012-7-28 17:54
学习了谢谢分享
引用 敩徒 2012-7-28 18:59
刷BIOS更快一点
引用 小不才 2012-7-28 19:41
学习了,LZ
引用 lh0110 2012-7-28 21:08
理论上会报错,实际用的如何,有人用过吗
引用 515441052 2012-7-29 00:15
lh0110 发表于 2012-7-28 21:08
理论上会报错,实际用的如何,有人用过吗
改了确实不报错 的 大家都知道在触发后FAN 转一下就停 这是 H8在自检风扇 自检完成后H8该发出个信号导通那个管子让5V 加给FAN 这个信号也是延时出来的  FAN 侦测脚发现FAN 没有工作以后报错 刚好屏上面有个延时的3.3 满足FAN的工作条件 FAN开启信号和屏主供电都是延时出来的
引用 515441052 2012-7-29 00:16
能刷早刷了
引用 小丑皇的背后 2012-7-29 14:07
今天 郁闷 呵呵
引用 tanghaihuathh 2012-7-30 09:23
IBM的机不可以直接改风扇吗?夏天天气热,一般的品牌机我就直接把供电接到USB 5V那里,一条接地,其它线不接.
引用 zhangxeli 2012-7-30 09:31
改了 应该还要报错的
引用 ︶ㄣ☆尋歡づ 2012-7-30 18:25
没有体验过,改天有机会求证一下。估计是不行的。
引用 278201354 2012-7-30 18:26
牛人啊,很好很强大
引用 喻志健 2012-7-30 21:13
好像不行吧?
引用 急先锋电脑医院 2012-7-31 11:57
有创意,不错
引用 杨炳锋 2012-7-31 12:25
学习了!下次我也试试
