LA-3711 触发后掉电主板维修一例
ptmanager 2012-7-16 09:38
故障 :LA-3711 触发后掉电
目测:没有CMOS电池, 仁宝的没有CMOS电池是开不了机的(去找实践室陈老师要了一块 比原来的大一点将就这用啦), 除EC有被划过的痕迹外其他无明显被动过的痕迹 。
打值:侧各大供电阻值正常
上电:待机电流0.039 正常 按开机键大概4S自动掉电。 按照时序测量那个信号没有起来。 一路测过来 发现KB910的第三脚(RSMRST#)为0V 正常为3.3V。 查电路图相关元件只有一个中间的电阻和下拉100K电阻 0ohm电阻测量 OK。
下拉100K电阻 实测异常, 直接把他干掉。 再测KB910的第三脚 3.3V正常啦, 下拉电阻把RSMRST# 给拉到地啦,  找100K的电阻焊上 RSMRST# 3.3V此故障修复。
再次电故障依旧 测一下EC的44PIN PM_SLP_S5#有没有起来 接着查图 是南桥发出SLP_S4#和SLP_S5#相与后产生的, 测量 U31与门的 1、2脚均无电压 怀疑U31与门对地短路 测1、2脚 对地阻值340多 与OK板对比一致, 拆下U31与之前 打值一样 ,
(测量南桥工作条件正常)怀疑南桥部分空焊, 按压无反应 直接换南桥(迅维的BGA 很给力 操作简单 一次就成功) 故障修复  , 以下是部分截图。U31 与门.bmpU31 五脚与门.JPG
总结 :此板 两个故障1,RSMRST#被拉低   2,南桥不良没有发出SLP 信号。
原作者: oswuya
引用 维修新人12 2012-7-14 19:17
漂亮。。我的还没好。。。
引用 维修新人12 2012-7-14 19:18
漂亮。。我的还没好。。。
引用 cydnwry 2012-7-14 19:21
帮你第一个顶上,加油,....喜哥教得好!
引用 zw.15845181937 2012-7-14 19:46
社么时候我能到这水平呢
引用 qianxiaodong 2012-7-14 19:50
不错。。。。。。。。。。
引用 hefeiyang881 2012-7-14 20:07
迅维修出来的人就是牛呀!!
引用 指纹密码 2012-7-14 20:17
上手很快啊,,
引用 飞剑笑 2012-7-14 20:22
早知道我就去迅维报名去啦
引用 丢失的LO 2012-7-14 20:26
学习的前期目标
引用 夜阑听雨 2012-7-14 20:34
下拉电阻组值会变小嘛?
引用 ①辈子守擭妳 2012-7-14 21:03
仁宝的板子木有cmos电池真的会不开机么?
   明天我找个板子试试   之前都没注意!
引用 小徐维修超 2012-7-14 22:34
这板子是不是迅维网做的故障 用来锻炼学员技术 这几天看到好多迅维实地学员 发的帖子不是掉电阻 就是电阻阻值减小
引用 oswuya 2012-7-14 23:23
小徐维修超 发表于 2012-7-14 22:34
这板子是不是迅维网做的故障 用来锻炼学员技术 这几天看到好多迅维实地学员 发的帖子不是掉电阻 就是电阻 ...
貌似 是通病 我同桌也遇到下拉电阻的问题
引用 NB30052917 2012-7-14 23:35
这个兄弟进步很快,看着你们一天比一天更进一步,自叹不如。我很想再回基地学习,在家里烦事多,没心学习,回家1个星期有多,复习时间少。我要加把劲,追上你们。
引用 weiyusong 2012-7-15 00:00
这个南桥做的很脏啊。黑不拉圾的。
引用 隔壁的 2012-7-16 15:25
功夫底子深厚啊
引用 轉換思維 2012-7-16 16:10
说的很详细  支持
引用 南昌芯通电脑 2012-7-16 16:15
说的很详细  支持
引用 暗黑使者 2012-7-16 17:04
喜哥讲到仁宝上电时序来了?
