基地学员LA-3401p不触发笔记本维修
ptmanager 2012-7-17 11:57
来迅维一个月了,修好了我的第二块板子,刚刚学了仁宝的时序今下午跟着喜哥去实践。不废话了,拿着一块LA-3401P的板子,首先目测没什么东西掉了或者明显的问题。然后打了下电感的阻值都是正常的,插上电源待机0.002,自我感觉良好,按下开机键跑到0.4本来觉得良好但是过了几秒就掉了。。。开始跑时序吧,待机正常,然后rsmrst#也是正常的。
跟着查,结果查到PM_SLP_S3#和SLP_S4#没出来,哈哈问题找着了,高兴啊。未命名.jpg根据学习的首先查南桥的工作条件,结果发现晶振不对劲,再仔细看了下原来是电容C298坏了虽然是个小问题但我觉得好多电脑都是这种小问题。分好少啊。。加点分吧。。1.jpg
原作者: 维修新人12
引用 ihmmm365 2012-7-16 19:26
路过,学习中国
引用 ihmmm365 2012-7-16 19:27
又没有分了
引用 王友财 2012-7-16 19:34
楼主,没分析完吧,
引用 辉泰维修 2012-7-16 19:37
技术廉价啊  本子便宜了  板子集成度高了 报价低了  修板子没法活了
引用 393202004 2012-7-16 19:46
{:soso_e120:}修板没出路了?来了一个月修了两板,楼主你以前干过吧?
引用 :本本时报 2012-7-16 19:49
LZ换电容好的?
引用 askdsk 2012-7-16 20:01
赞个 。继续努力啊 、{:soso_e116:}
引用 维修新人12 2012-7-16 20:09
嗯以前学过的,
引用 维修新人12 2012-7-16 20:10
王友财 发表于 2012-7-16 19:34
楼主,没分析完吧,
唉没办法我这人比较懒。。。直接写结果吧
引用 wo8499 2012-7-16 20:39
只有结果没有过程,辛苦了
引用 天意wx 2012-7-16 20:39
一个谐振电容 搞好一个板的现象没有遇见过呢还
引用 NB30052917 2012-7-16 22:43
有基础学起笔记本就是快,佩服。
引用 lixiaobin192 2012-7-16 22:45
看懂了       电容短路了吗?
引用 dsyong 2012-7-16 23:34
不错呀!!!!
引用 rise28 2012-7-17 00:00
分析的不完整啊,不过还是感谢分享!!!!!1
引用 鹤望兰 2012-7-17 12:27
厉害!    就这儿下就好了!
引用 136419979 2012-7-17 13:35
好像是水贴
引用 yljxluoquan 2012-7-17 14:14
值得学习。不错。
引用 555applelc 2012-7-17 21:01
楼主比较强大。
