技嘉GA-EG31M-S2风扇转一下就停修复记
ptmanager 2012-7-15 09:22
风扇转一下就停肯定是哪里短路导致电源保护,拔掉4P12V供电不保护。打4P12V供电接口对地阻值正常,分别打8个供电管,发现其中一个上管DSG全通。
调整大小 2.jpg凶手就是它了(靠近6612那个是上管),在一块XBOX板料上拆了个CPU供电的上管装上去,上电跑码。
如果在这里修复的话我就不发了,问题随之而来,主板会偶尔发出吱吱的叫声,有时是持续的,但有时又没有,且主板极不稳定,会死机。
技术有限公司,马上进入盲目维修伏态,怀疑那六个6V/560UF固态电容坏掉而引起的,全部换掉,结果还是一样。
没办法了还是踏实点吧。方案:ISL6334主控+3*ISL6612驱动+1*ISL6622驱动四相供电(开始还怀疑是不是这个6622被别人换错了但又看不出焊接过的痕迹,后来在一片GA-EP43上也看到了这个方案),示波器打前三个6612驱动的上下管G极波形如图调整大小 正上.jpg调整大小 正下.jpg,但当打到6622的上下管G极波形时发现非常多的杂波(因维修时没拍图,后来没办法还原原来的故障,没图),这个时候首先怀疑6622坏,换后还是一样,查其外围电路,发现其中一个2R2阻值不对调整大小 3.jpg
后话:后来把原来的电阻装回去也没办法还原原来的故障,上下管G极波形一条直线,声音也没了,但就仍然不稳定。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 无双鸟
引用 瑞昱 2012-7-9 12:07
这种故障考验维修的耐性了。
楼主厉害,听到这种声音的,修到感觉就有点头大。
引用 风陌颜 2012-7-9 12:10
j见习一下
引用 335260530 2012-7-9 12:33
学习了!可惜无米买示波!
引用 荷尖上的蜻蜓 2012-7-9 13:49
台式机用笔记本的MOS管。
引用 hefeiyang881 2012-7-9 14:43
学习了,楼主,请问一下,在主板上的电阻怎么样看它的阻值是多少呢!!
引用 pchelp01 2012-7-9 16:13
示波器看来很不错,有时间也买个用用
引用 3dmax123 2012-7-9 17:01
本人也是新手呀!雾里看花呀!
引用 青春给啦电脑 2012-7-9 17:33
这个2R2出问题的还真不少,顶一个!
引用 zzcwyx 2012-7-9 18:56
我一客户电源烧了,后来换了个新电源后 高低端管就开始吱吱的响随着硬盘读写的灯亮才响不亮就不响(已经确认不是硬盘响)。换了快一星期了没听客户说有问题呢,不知道是电源的事儿还是他的主板也出故障了
引用 春湾扬洲电脑 2012-7-10 15:29
不错,不过有个疑问:如果某个上管的DS短路了,那你用表在其他上管测DS,一样是短路的啊,你怎么这么简单就肯定是这个管?我就是用可调电源烧机的
引用 许春涛 2012-7-10 15:48
  有料好说
引用 ytfqifw 2012-7-10 15:49
有短路现象。烧管一定要换IC才行的。,还有小电阻和小电容也要确认一下,
引用 海拉尔人 2012-7-10 16:11
对我有启发,谢谢,你真行
引用 无双鸟 2012-7-10 19:50
DS短路,要么拆,要么烧,还真没其它办法,但我见得多的都是SG也短路的,单DS短路的很少,也许我修得少吧,但一般情况下都是DSG全通的。而且那声音是电感发出来的
引用 街角的缄默 2012-7-10 22:00
示波器就是好
引用 周游世界 2012-7-15 09:54
不错,学习了
引用 辰玉函 2012-7-15 12:23
不错嘛 值得学习
引用 sdhyjzy 2012-7-15 14:07
这种故障没有示波器是不是只能瞎蒙?
引用 新手0 2012-7-16 10:45
学习一下。。。
