联想3000 G430 进水机白屏 笔记本维修一例 机器型号:Lenovo 3000 G430 独立显卡 板号:LA-4211 此机进水,,闲来无事,拿来捣鼓捣鼓。待机电流直逼0.35。呵呵......明显有短路。 三下五除2拆开,我滴个乖乖啊。屏线接口左下方PCB板已经烧焦.......看样子悲剧了啊,但且S马当活马医呗。 直接向EC看去,EC附近电容也发现焦黄焦黄...手微微一碰,烫手。呵呵,KB926QF就是它了。更换EC之后,待机电流为0.008。裸板测试,电流华丽滴上下舞动着。哈,看样子又是一次成功的维修(维修时间少,料成本低,效率高) 接着上内屏,数秒之后白屏.哎,空欢喜一场,还得继续努力。 1、裸板上电(未接内屏)切外屏,无显示 2、裸板上电接着内屏,然后切外屏:内屏白屏,外屏黑屏 3、上电,上硬盘接着内屏,N秒后;外屏已经显示 熟悉XP桌面 心里一阵嘀咕,难道又是显卡门事件。先不急着做BGA,本想打算换个内屏、屏线试试。呵呵手头缺件,一转想,进水机很大可能问题还是出在板子上。直接调出图纸,查屏线接口附近屏电路供电LVDS1(如图) 一、测LVDS1接口17脚+3VS ,正常;19,20脚电压+LCDVDD无。问题关键点出来了。 二、查保险L1 ,没有问题(呵呵,不能放过这些小东东)。 那么接下来,我们就开始追查+LCDVDD电压来源(如图示) 1、待机时,测的数据如下 Q2和Q3的2脚电压为5V;其他脚位均为测到电压 2、触发后,测的数据(如图示) 呃,该0点了,美好的一天又开始咯,先休息了。到这里大家估计问题出在哪里呢? 呵呵。先卖个关子,天亮在更新了。大伙别仍鸡蛋........ LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf补充内容 (2012-5-29 13:05): 维修动作:用镊子短接Q1 2、3脚位还是白屏。不管三7二十1先把Q1更换了;通电在测发现Q1 1脚为0V了,但是R6 1脚仍为5V,呵呵看样子断线了。飞线后OK 2、 |
