HPcq41 51125发烫 笔记本维修
ptmanager 2012-5-31 09:06
一个HPCQ41 版号是LA-4107P的 拆开一看是个2修机器  。51125被人家换过。现在问题是不通电。插入电源电流0.11。感觉有轻微短路。在。 于是报价开始维修。插入电源后用手测试没有3V和5V待机。用手触摸51125.芯片发烫。 也不是那种特别爆烫那种。但是肯定不是那种正常的烫。应该有个70度左右。看来应该是51125坏了。于是马上换了一个上去。。通电一测试。涛声依旧。我就说。问题不会这么简单。于是老大老实在论坛下了个图开始查问题吧。11.jpg
当测试到第8脚VREG3的时候发觉这个叫对地短路了 看来问题就出在这而了。由于已经换了51125 已经排除是芯片问题了。看来问题出在+3VLP线路上 。于是开始排查这条线路板。通过图纸得知+3VLP是通过+3VL的来
断开PJP301 发觉+3VL短路。而+3VLP已经不短路了。。于是开始排查+3VL应该只到达2个地方。一个是充电芯片。一个是EC 如图
虽然+3VL也到其它地方。但是都通过电阻了的。[0欧姆以上],所以其它有电阻的地方排开拆开PU101 还是短路。在拆开EC  +3VL不在短路。于是上好PU101 。在上一个好的U27即EC  。在吧PJP301连接好。插入电源。电压0.01 不在短路。51125也不在发烫。3V 和5V已经完美出来。开机已经正常。接屏正常。到此该机修复。好久没有发帖了不过最近修得机器可不少。在次感谢基地。没有基地的远程。我也不能这么轻松修本了。谢谢陈老师。说来惭愧。你得课我一节都没有听。都是看录像的呢。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 学主板维修中
引用 wxf 2012-5-29 22:40
不错,就少了点实物图片
引用 蓝狐丶 2012-5-29 23:02
你是师哥,厉害,看来我也要好好看录像认真学习了,这个CQ41是个I3的机子吧,我还么修过
引用 终极电脑维修 2012-5-29 23:05
呵呵呵  51125不好找哦
引用 学主板维修中 2012-5-29 23:06
以前修机器的时候订了20个呢。
引用 peixiaojun88 2012-5-30 00:11
芯片烫,测芯片所有的脚对地阻值?
引用 疯狂的牛 2012-5-30 08:26
楼主你应该感谢给图纸的人,没这个就好像瞎子似的
引用 痴迷无限 2012-5-30 08:28
晕,截图连歌词都不放过,不过楼主技术可以
引用 jz1875 2012-5-30 11:50
下次放些图片上去吧
引用 tianpengliang 2012-5-30 15:35
修的这种问题还是比较多的  还有51120一般都是LDO短路  大多数也是EC坏了
引用 xiaobo 2012-5-30 21:53
这故障很明显了,遇到很多情况是待机芯片发烫,输出。LDO对地阻值正常,,很多时候不知道从何下手
引用 happyfeng88 2012-5-30 22:01
芯片特烫本身有问题 ,小烫 多外围引起   自己拙见   不做科学依据  !
引用 一修哥8 2012-5-30 23:05
3V短,我直接就干EC了,还浪费时间测
引用 比烟花寂寞 2012-5-31 13:51
赞一个。,  楼主思路很清晰啊
引用 htbcn11 2012-5-31 14:28
51125是不是不好,用这个的机器待机老出问题。
引用 1063102527 2012-5-31 16:19
楼主真清闲 还把歌听其起修
引用 lena123 2012-6-1 08:12
请教一下楼主:51125 和RT8205 可以相互替换吗?
引用 15071354008123 2012-6-1 20:49
问题就是这么简单
引用 赖祥彬 2012-6-1 21:37
基地果然名不虚传,真是要去学习一下!!
引用 君在云端 2012-6-2 13:02
基地果然名不虚传,真是要去学习一下!!
