此机为intelCPUintel南北桥独立显卡通电12秒掉电,维修电源没有一样的适配头,就用一个常用的适配头插座焊在主板供电接口上,维修电源调至19V通电后只有0.01A待机电流过一会电流为0,测量开关触发引脚有3.3V但一直无法触发,后上电池能正常触发,分析原因为HP电源适配器有2组电压输出,适配器头外壳为负极内壁为19V当中的针为11V,因为少了一组电压才导致无法开机,用原装电源适配器主板供电插座处红线断开万用表电流档串在当中,开机电流为1.02A无任何跳变,12秒准时又掉电了可以马上再触发开机12秒再掉电,加焊CPU供电芯片无效(焊完用带灯放大台灯查一下无短路的地方,要用洗板液洗净),通电还是12秒掉电,但发现一个现象如果你不是马上再触发过10秒左右它会自动再触发并且短时间内没有掉电现象,CPU取下通电测出电流为0.6A通电12秒又掉等自动再触发后40秒摸显卡和南北桥有微温的感觉(上CPU10秒内要拨掉电源温升快这是正常现象),各大芯片温度正常说明基本无大的问题,上好CPU和散热片通电测各供电芯片旁边的大电感引脚(1.8V2.5V等 正常本本工作电压该有的都有了),说明供电没题电流为1A可能上电没有自检吧怀疑BIOS有问题(BIOS是8个脚的体形比8脚场管稍大一点点),编程器我没有想明天拿到朋友那刷一下的,但还有不认输的精神我在反复查看主板时,手不小心碰到了主板角上有一处很烫细查热量是读卡器芯片传出的,芯片型号为JMB385,下了个原理图发现这是读卡器芯片(此芯片有两组工作电压分别为1.8V和3.3V,1.8V测量有2V可能是短路后从3.3V串过来的),在原理图最上端有整机工作方框图,从图上看此芯片和网卡芯片等通过并联的方式挂在南桥PIC总线上的,此芯片短路造成PIC总线不能正常工作,读卡器一般很少用干脆拆掉,通电终于显示了。 瞬间显示BIOS信息后就白屏什么字符都没有,但硬盘灯在闪说时正在进系统,外接显示器正常,拆开屏后店内刚好有一块差不多的屏上去显示正常,难道屏坏了再把原来的屏上去也显示正常了,分析可能是屏线和屏之间接触不好引起开机奇怪的显示现象,就此大功告成了装机交给客户。 通过此事想向各位同仁们说碰到难修的机器不要退缩,硬着头皮上没有刻骨铭心的经历就没有好的水平,碰到问题要静下心多分析多查资料,不能盲目下手这样只会增加新的故障。 |
