iPhone 6s Plus手机进水故障维修案例
ptmanager 2018-11-20 13:34
  大家好,今天接收一台iPhone 6s Plus,故障描述是手机进水了,一起来看看吧!
iPhone 6s Plus手机进水故障维修 图1
  收到客户一台苹果6SPlus客户描述游乐场漂流导致手机进水。首先拆机整板显微镜下观察,发现上家做过清洗,扳没有发现进水痕迹,开机恢复模式。
iPhone 6s Plus手机进水故障维修 图2
  退出恢复模式,无法正常开机,刷机报错9。
iPhone 6s Plus手机进水故障维修 图3
  显微镜下观察发现逻辑码片碎了一小点。
iPhone 6s Plus手机进水故障维修 图4
  更换逻辑码片。
iPhone 6s Plus手机进水故障维修 图5
  刷机可以刷过。
  开机测试各项功能正常,手机进水维修到此结束。
本文案例由迅维深圳旗舰店提供,未经授权禁止转载!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 迅维深圳刘工 来自: 迅维网
引用 笑睇人生 2018-11-19 15:41
草 碎那么一点都不行啊草 碎那么一点都不行啊草 碎那么一点都不行啊
引用 张明光军 2018-11-19 16:29
逻辑码片可以随意更换吗?
引用 zbg 2018-11-19 17:09
逻辑码片可以随意更换吗?
引用 90响马头子 2018-11-19 17:50
我也是疑问啊,逻辑吗片可以随便更换啊?
引用 爱拼才会输 2018-11-19 20:16
基带码片不能随便换逻码片可以
引用 大统通讯 2018-11-19 21:28
上一个维修师傅看到这里是会什么表情啊
引用 zhangzhihui200 2018-11-19 21:59
逻辑碼片可以随便换,不是吧
引用 最爱雨茶 2018-11-19 22:08
刘工挺细心的,逻辑码片这么点碎了都发现了!
引用 110977127 2018-11-19 22:38
逻辑码片是可以更换的的 更换后要刷机
引用 lxw12300 2018-11-20 10:00
这个逻辑码片,要先读出保存,再写入新码片吗,要动硬盘不?
引用 在下人称小马哥 2018-11-20 11:16
大统通讯 发表于 2018-11-19 21:28
上一个维修师傅看到这里是会什么表情啊
应该是脸都绿了
引用 星晟--张 2018-11-21 10:19
逻辑码片 这么点损坏,一般我都认为是好的。 不会去换
引用 13641980670 2018-11-21 12:18
这个码片碎一点根本就没问题的
引用 13641980670 2018-11-21 12:19
显微镜的这张图倒是真的碎了
引用 杨浩帅 2018-11-21 19:06
也许不绿黑呢{:mocs_3:}
引用 潜修客手机维修 2018-11-22 08:32
张明光军 发表于 2018-11-19 16:29
逻辑码片可以随意更换吗?
可以的  换后必须刷机
引用 张明光军 2018-11-22 08:33
潜修客手机维修 发表于 2018-11-22 08:32
可以的  换后必须刷机
好的,谢谢
引用 jindahai 2018-11-22 09:39
又学了一招,学习。。。。。。。。。。。。。。。
引用 18729626960 2018-12-9 00:12
90响马头子 发表于 2018-11-19 17:50
我也是疑问啊,逻辑吗片可以随便更换啊?
逻辑马片和基带码片都可以换,前提是里面的数据得提前备份出来,还原到新芯片,这里的逻辑码片坏掉了,换了后,得从新刷机,资料就没了
