笔记本不开机怎么办?惠普CQ43英特尔集显不开机小修
zhoufude 2018-11-19 10:54
  收到一台惠普Presario CQ43,板号为01015FY00-600-G,这个机子是同行快下班拿过来的,拿过来说是不开机,接上可调电源发现没有待机电流,一点都没有。拆机发现无进液痕迹,但是EC下面的BIOS有焊油,估计被上家动过。测量各大电感对地阻值正常,接电测试公共点电压正常,但是没有3.3V和5V待机电压。在电脑里收到CQ43的图纸,此待机芯片是51123.
笔记本不开机怎么办图1
笔记本不开机怎么办图2
  测量发现16脚VIN电压为19.46V。
笔记本不开机怎么办图3
  13脚EN0为3.31V。
笔记本不开机怎么办图4
  8脚VREG3为3.33V。
笔记本不开机怎么办图5
  17脚VREG5为5.22V。
笔记本不开机怎么办图6
  1脚ENTRIP1和6脚ENTRIP2为1.01V。
笔记本不开机怎么办图7
  条件都满足就是没有待机电压,果断换一个新的51123待机芯片,换完接电测量发现有3.3V和5V待机电压了并且有待机电流了0.01A按开关依然没反应。想到EC的BIOS被动过,在论坛收了几个此机的EC BIOS刷上,涛声依旧。
笔记本不开机怎么办图8
  测量EC条件都满足,但是125脚pwr_swin#电压只有0.54V,此脚是连接到开关的,正常应该是3.3V左右,测量阻值发现正常。
这里果断换EC,EC型号是IT8518E,没有全新备货,从料板上拆了一个换上,测量无短路接电。嘿嘿,待机电流0.016A。
笔记本不开机怎么办图9
  然后电流一路小跑。(小电池被扣了,所以自动加电)。关机测试开关接口电压和EC125脚电压为3.33V。
笔记本不开机怎么办图10
笔记本不开机怎么办图11
笔记本不开机怎么办图12
  到此维修结束。
  以上就是小编对于笔记本不开机的维修过程,你还有其他的问题吗?一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (5 人)
来自: 迅维网
引用 hanxuelcf 2015-11-18 12:48
楼主思路很清晰。。。。。。效率很高 没有走弯路 厉害
引用 不造起什么名 2015-11-18 12:50
表示学习了  灌点水 加点分
还差一分,继续灌点水吧 不好意思啦 楼主
引用 lyuejin 2015-11-18 12:52
楼主技术不错,思路很清晰
引用 -汝若安好、 2015-11-18 12:53
不错,思路清晰。小电池被扣了会自动上电
引用 夜乌鸦 2015-11-18 13:03
一开始应该就一个故障,另一个是被上家搞坏的
引用 neco 2015-11-18 13:34
CMOS电池被摘掉应该是上家的行为。
引用 xw1213008 2015-11-18 13:38
思路清晰  目地明确    还好闷漏掉  SW 这个电压  要不就动桥了吧,嘿嘿。
引用 blmama 2015-11-18 13:43
小伙子好好干,我看好你。
引用 114671025 2015-11-18 13:49
你的万用表很性感~~哥们有品位啊~~
引用 铁了心的爱你 2015-11-18 13:50
不错 二修机  都这么有耐心
思路在我之上 我也看好你
引用 出门带胸器 2015-11-18 13:53
楼猪猴赛雷,这样都能修的好,老衲佩服
引用 小阿超 2015-11-18 13:55
很不错的帖子,先学习一下,我该找找维修思路了
引用 ruoyang 2015-11-18 14:00
好人必有好报
引用 弑恋お 2015-11-18 14:03
原谅你一次 下不为例
引用 fdrsfsd 2015-11-18 14:08
修的细心 功底扎实
引用 runaway678 2015-11-18 14:15
二修机直接换板
引用 tylovehxh1 2015-11-18 14:21
不到最后我一般不动桥的。。。。虽然HM65的桥很脆。。。
