查看: 6434|回复: 40
HP CQ43英特尔集显不开机小修
发表于 2015-11-18 12:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Presario CQ43
板号:01015FY00-600-G
故障:不开机
这个机子是同行快下班拿过来的,拿过来说是不开机,接上可调电源发现没有待机电流,一点都没有。拆机发现无进液痕迹,但是EC下面的BIOS有焊油,估计被上家动过。测量各大电感对地阻值正常,接电测试公共点电压正常,但是没有3.3V和5V待机电压。在电脑里收到CQ43的图纸,此待机芯片是51123.
测量发现16脚VIN电压为19.46V、
13脚EN0为3.31V、
8脚VREG3为3.33V、
17脚VREG5为5.22V、
1脚ENTRIP1和6脚ENTRIP2为1.01V。。。。
条件都满足就是没有代价电压,果断换一个新的51123待机芯片,换完接电测量发现有3.3V和5V待机电压了并且有待机电流了0.01A按开关依然没反应。。。我的天啊。。。要闹哪样?想到EC的BIOS被动过,在论坛收了几个此机的EC BIOS刷上,涛声依旧。
测量EC条件都满足,但是125脚pwr_swin#电压只有0.54V,此脚是连接到开关的,正常应该是3.3V左右,测量阻值发现正常,
这里果断换EC,EC型号是IT8518E,没有全新备货,从料板上拆了一个换上,测量无短路接电。。。嘿嘿。。待机电流0.016A,
然后电流一路小跑。。。(小电池被扣了,所以自动加电)。。。关机测试开关接口电压和EC125脚电压为3.33V。
到此维修结束,语言组织的不是很好大家多多包涵,觉得不错的加点分,
3Q,因为此机是集显的机子和独显有的元件位置有点区别,但是搜板号是HP431的图纸,那个图纸我依然不对好像。
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
小小菜鸟, + 5 很给力!
873808892 + 2
tang1992 + 2 赞一个!
terony + 5 赞一个!
114671025 + 5 赞一个!
neco + 6 很给力!
hanxuelcf + 3 很给力!
发表于 2015-11-18 13:03:15 | 只看该作者 �
一开始应该就一个故障,另一个是被上家搞坏的
CMOS电池被摘掉应该是上家的行为。  详情 回复 发表于 2015-11-18 13:34
发表于 2015-11-18 12:48:16 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰。。。。。。效率很高 没有走弯路 厉害
发表于 2015-11-18 12:50:01 | 只看该作者 �
表示学习了  灌点水 加点分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tylovehxh1 + 5 谁都不是一开始就有很多分,慢慢积累,慢慢.
发表于 2015-11-18 12:50:26 | 只看该作者 �
还差一分,继续灌点水吧 不好意思啦 楼主
原谅你一次 下不为例  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:03
发表于 2015-11-18 12:52:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错,思路很清晰
发表于 2015-11-18 12:53:45 | 只看该作者 �
不错,思路清晰。小电池被扣了会自动上电
发表于 2015-11-18 13:34:21 | 只看该作者 �
CMOS电池被摘掉应该是上家的行为。
发表于 2015-11-18 13:38:10 | 只看该作者 �
思路清晰  目地明确    还好闷漏掉  SW 这个电压  要不就动桥了吧,嘿嘿。
不到最后我一般不动桥的。。。。虽然HM65的桥很脆。。。  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:21
发表于 2015-11-18 13:43:38 | 只看该作者 �
小伙子好好干,我看好你。
发表于 2015-11-18 13:49:57 | 只看该作者 �
你的万用表很性感~~哥们有品位啊~~
这个不好用。。。我师父那种自动关机的那种才好用呢  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:22
发表于 2015-11-18 13:50:08 | 只看该作者 �
不错 二修机  都这么有耐心
发表于 2015-11-18 13:50:43 | 只看该作者 �
思路在我之上 我也看好你
发表于 2015-11-18 13:53:59 | 只看该作者 �
楼猪猴赛雷,这样都能修的好,老衲佩服
发表于 2015-11-18 13:55:34 | 只看该作者 �
很不错的帖子,先学习一下,我该找找维修思路了
发表于 2015-11-18 14:00:24 | 只看该作者 �
好人必有好报
发表于 2015-11-18 14:03:36 | 只看该作者 �
原谅你一次 下不为例
发表于 2015-11-18 14:08:25 | 只看该作者 �
修的细心 功底扎实
发表于 2015-11-18 14:15:27 | 只看该作者 �
二修机直接换板
没办法,现在生意都不怎么好,换的利润没有修的高,,,高了顾客不修了。。。  详情 回复 发表于 2015-11-18 14:23
发表于 2015-11-18 14:21:57 | 只看该作者 �
