如何组装电脑?组装电脑教程你不容错过!
ddhan 2018-11-19 07:46
  众所周知,组装一台电脑并非十分困难的事情,我们只需购买相关的硬件,一步一步进行安装,只要思路清晰,就可以组装一台电脑。当然对于新手来说,没有一点安装经验肯定没有办法组装的,不过如果有一个DIY电脑老鸟进行指导或者参考电脑组装教程,也可以完成组装。那么究竟如何组装电脑呢?今天小编带来了全程指导新手装机图解,更好的帮助并指导新手朋友完成组装一台电脑,一起往下看。
组装电脑需要哪些配件?电脑组装教程之全程指导新手装机图解!
如何组装电脑图1
  电脑组装教程开始:
  一、处理器与主板安装教程
  首先我们拿出主板,如下图所示,我们将主板上处理器插槽的拉杆打开。
如何组装电脑图2
如何组装电脑图3
  处理器与处理器插槽均有防呆缺口,如果处理器放置错误,是无法进行安装的,我们找到处理器的两边缺口对应主板的两边缺口,放入处理器,并完成安装。
如何组装电脑图4
  如下图所示,处理器成功安装到主板的处理器插槽中了。
如何组装电脑图5
  确定处理器被正确放入之后,我们将拉杆拉回原处,这个时候黑色塑料上盖会自动弹开的。
如何组装电脑图6
  二、处理器散热器安装教程之intel原装散热器
  处理器安装完毕之后,我们开始安装处理器散热器,这里装机之家运用的是intel原装散热器,安装十分方便。(第三方散热器包装盒中有说明书,有具体的安装方式)
  我们将intel原装散热器的塑料针脚卡扣与主板(处理器插槽四周)的四个圆孔对齐之后,分别以角线的方式用力往下压即可将处理器风扇固定到主板上。(intel原装散热器自身有硅脂,无需再涂抹)
如何组装电脑图7
  我们检查一下主板背部,如果黑色的塑料杆没有完全把白色的卡扣撑开那么说明没有安装到位,正确安装如下图。
如何组装电脑图8
  处理器散热器也是需要供电的,我们将处理器散热器4Pin供电线插入到主板的处理器_FAN接口上,有防呆规划,反了无法插入。一般主板上都有标注“处理器_FAN”,如下图所示。
如何组装电脑图9
  到这里处理器散热器已经安装完毕,我们再来安装电脑内存条。
  三、安装电脑内存教程
  内存安装十分简单,有点相似小时候的小霸王游戏机插卡,我们将内存插槽一边的卡扣往外掰开,如下图所示。
如何组装电脑图10
  内存也是有防呆缺口的,我们将内存防呆缺口的,反了是插不进去的,将内存正确插入。
  内存插入之后,无法看到内存的金手指说明安装成功,如下图所示。
如何组装电脑图11
  内存安装完毕!
  四、将主板安装至机箱内部
  这时主板已经成功安装了处理器、处理器散热器、内存,这时我们将机箱的两侧侧板卸下,这步骤十分时间,找到固定机箱侧板的螺丝拧下来即可。
如何组装电脑图12
  我们找到主板盒子中的主板金属挡板,正确安装到机箱后面对应的空缺位置,主板金属挡板从里往外推安装,从外面可以看到主板金属挡板每一个触点,说明安装正确。
如何组装电脑图13
  我们将主板放入机箱内部,主板的接口与挡片对应,并漏出主板的接口,如下图所示。
如何组装电脑图14
  运用机箱附送的小号螺丝固定主板,机箱上的铜螺柱与主板的孔位对应,拧上所有螺丝,一般有6颗螺丝。(有些机箱的铜螺柱需要自己对应主板的孔位自行安装的,而ATX大板主板也需要调整铜螺柱的位置,与主板的六个孔位对应)
  主板完成安装之后,我们开始安装电源。
  五、电脑组装之安装电源
  由于我们这款机箱是下置电源,我们安装电源的时候,将电源的风扇的位置往下进行安装,如下图所示。
如何组装电脑图15
  将电源对应机箱的四个孔位,如下图所示。
如何组装电脑图16
  对应电源的4个孔位之后,拧上4个大号螺丝。
  找到电源上的处理器供电接口,一般接口上会标注“处理器”,由于走背线的原因,我们从机箱的背部孔位穿过。
  并插入主板的处理器供电接口插槽中,提供处理器进行供电。
  再找到24Pin供电线,继续找到从机箱背部中间孔位穿过。
  并插入主板上对应的24Pin供电接口插槽中,完成主板的供电。(和处理器供电接口一样,都是有防呆规划的,反了插不了的)
如何组装电脑图17
  以上就是小编分享的电脑组装教程,希望本文能够帮助到大家哦!你还有其他不懂的吗?一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 大笑维修 2018-11-19 07:55
不错的教程!小白可以参考
引用 冠盟科技通讯 2018-11-19 07:55
谢谢
引用 讯城科技 2018-11-19 07:54
小白实用
引用 天籁维修 2018-11-19 07:54
不错
引用 静候缘来 2018-11-19 07:54
那个,弱弱问一句,风扇怎么装啊
引用 讯城科技 2018-11-19 07:53
好文
引用 青春维修 2018-11-19 07:53
收藏了
引用 讯城科技 2018-11-19 07:52
整机装完后做什么才能正常运用,这些全讲透才是啊
引用 天籁维修 2018-11-19 07:52
AMD的呢,比如2600X[机智]
引用 静候缘来 2018-11-19 07:52
锐龙2600+七彩虹1065+华硕a320+16g4500元稳不稳。。能不能稳定直播游戏
引用 青春维修 2018-11-19 07:51
如果是视频就更好了
引用 讯城科技 2018-11-19 07:51
老师,教我们装一台黑苹果好吗?
引用 冠盟科技通讯 2018-11-19 07:51
我安装后,点击开机键没有反应
引用 大笑维修 2018-11-19 07:50
我电脑这样装之后怎么冒烟 风扇什么的都装正确了
引用 维修江湖第一 2018-11-19 07:49
没有标识的显卡供电和处理器供电怎么能看出来[灵光一闪]
引用 讯城科技 2018-11-19 07:49
装机完显示器显示无信号怎么办
引用 大笑维修 2018-11-19 07:48
大佬能告诉我,我昨晚第一次装机完成,开机测验没有点亮,显卡和核显都显示无信号。是什么原因?谢谢大佬
引用 青春维修 2018-11-19 07:48
换了个机箱和电源,其他都没换,开机显示bootmgr is missing,提示按carl+shift+del,结果按了还是显示,大神们知道怎么搞定吗[我想静静][我想静静]
引用 静候缘来 2018-11-19 07:47
Ghostr是什么意思 我正在装机 我用的是m.2固态 金士顿
引用 花开的那一瞬间 2018-11-19 07:47
组装电脑教程分享给大家
