收到客户的一台苹果A1706,描述故障为不开机,插上电源有充电电流,按开关没反应。机器拆开无进水,无修过痕迹。 苹果笔记本不开机怎么办图1 [attach]1763956[/attach] 苹果笔记本不开机怎么办图2 苹果笔记本不开机怎么办图3 看点位。 苹果笔记本不开机怎么办图4 苹果笔记本不开机怎么办图5 苹果笔记本不开机怎么办图6 经过仔细测量发现两个休眠开关处电压3.4V都正常,但测R52511PIN0.5V,R52611PIN3.4v ,明显R5251 1PIN电压不对。测阻值R5251,1脚到J5250之间断线了。咋办呢?飞线太远了。R52611PIN正常干脆连接接R52511PIN试试。 苹果笔记本不开机怎么办图7 装机测试一切正常,亮机图奉上。 苹果笔记本不开机怎么办图8 维修到此结束。 |
多核电脑 发表于 2018-8-26 10:35
这机器难拆 换了一个键盘 , 拆装了几个小时 楼主修好 厉害了!
