华硕笔记本不触发故障维修
zhoufude 2018-10-20 13:43
  同行送来一个笔记本,说是不触发,放下走人了。看了下笔记本有些年头了,华硕的USUS A42J。
华硕笔记本不触发故障维修图1
  既然同行说不触发,那我也就不客气了,拆了电池直接接了可调电源,0.001A。
华硕笔记本不触发故障维修图2
  感觉不太对,这么老的笔记本应该没有深度睡眠功能,能达到这么低的待机?按了几次开关,无任何变化,触发不了。不管那么多了,拆。当拆下键盘的时候发现有大面积进液痕迹。
华硕笔记本不触发故障维修图3
  拆下主板看了眼板号,K42JC R2.2,论坛下了个点位,开工。习惯性先看看维修痕迹。被动过几处,并没有明显缺件。再打个值,各大电感,公共点。发现两处故障。公共点6,3V电感3,看样子是短路了。都这样了居然没大短,这要是能触发都怪了。
华硕笔记本不触发故障维修图4
华硕笔记本不触发故障维修图5
  公共点有6的值,说明不是电容,很有可能是场管击穿了,测量发现是独显的PWM上管击穿,显卡的电感没短,希望还健在,更换场管一对,公共点不短路了。
华硕笔记本不触发故障维修图6
  断开3V隔离点是后级短,烧机发现是网卡问题,拆开后3V打值正常。更换芯片再次打值也没问题。再次打值没有短路。通电,没过保护隔离。找到充电芯片,MB39A1,数据手册介绍了引脚定义,但是没给阈值,没有驱动引脚,应该是P管隔离。
华硕笔记本不触发故障维修图7
  查点位图发现隔离管D极有19V,G极0V,S极0V,完全没导通,正常应该经过体二极管过来电压好分压控制导通,管坏了?拿表测量一下,有一次正常的值啊。不对,等等,这怎么是N管的测量值。看了一下编号P1203BV,一查,果然是N管,难怪不能导通。
[attach]1752488[/attach]
华硕笔记本不触发故障维修图8
  换了个P管,再次通电,只听可调电源咯嘣一声,5A大电流,心里拔凉,赶快关电,这是飘出了一阵焦味,发现是之前被维修过的一个3脚芯片。查了一下,是个肖特基二极管。根据点位图,应该是给PWM做基准电压的。
华硕笔记本不触发故障维修图9
  量了下公共点又变成6了,测量一下,果然显卡的上管又击穿了。拆了上下管和三脚芯片不短路了,试着通了一下电,已经可以上电0.3A,除了显卡各电感电压都正常了,装上U和内存,看电流应该是开机了,接屏一看,果然亮了。
华硕笔记本不触发故障维修图10
  集显已经正常工作了,测量了一下PWM周围的小件,感觉没什么问题,以前老师教过,屡烧场管,先换芯片和自举电容,华硕的QFN类型的芯片最难焊,多亏当初船长和阿林老师的逼迫,没短了练习,没掉链子,焊玩之后通电,已经可以正常上电了。接屏测试一下,网卡已经可以识别正常上网。看了一下管理器,独显已经正常工作。
华硕笔记本不触发故障维修图11
  到此维修结束。
原作者: pengno 来自: 今日头条
引用 yekenyhyh 2018-8-8 08:38
多个故障能一一找出来并修好,为楼主点个赞
引用 swolfchina 2018-8-8 08:54
p管换成n管,这个坑够深
引用 klw2004wj 2018-8-8 09:19
老板子了,修的细心
引用 云涛科技 2018-8-8 09:56
很好的案列 学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 谢123451989 2018-8-8 09:58
碰到上下管击穿的主板 建议还是连供电芯片一起更换
引用 IT迷 2018-8-8 09:59
老板子了,修的细心 .
引用 ikissmylove 2018-8-8 10:19
这么久的修出来了,以后肯定思想深刻。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 zy1057770944 2018-8-8 10:33
修机人为故障最费时间了,,,,,,
引用 1225322502 2018-8-8 10:57
ASUS的芯片是不好焊,焊盘太小,双拖不了锡
引用 海成科技1888 2018-8-8 11:00
坏这么多地方
引用 我的生鱼片 2018-8-8 13:28
学习了,维修还是很需要耐心的
引用 白欢喜一场 2018-8-8 13:42
华硕的是比较难换,也难修
引用 西北の窗 2018-8-8 14:10
学习了,
引用 hsgg 2018-8-8 15:37
修的太不容易了,楼主技术不错,华硕没图纸真心不好修
引用 百脑汇扫地的 2018-8-9 12:45
可以的!像这种问题我是修不出来
引用 赣州新锐科技 2018-8-9 13:04
楼主强呀,有图有真像——————,太牛了
引用 笔记本维修999 2018-8-9 15:31
华硕机器就是难修  图纸也不好找............
引用 瞑天会更好 2018-8-9 15:36
厉害了哦,我碰到问题多的直接放弃了、、
引用 龙少恒良 2018-8-12 09:24
谢谢楼主分享:二修机可以修好,厉害。做手脚p管变n管一次搞定
