升级内存条和固态硬盘区别在哪?遵循这个原则就对了!
晨洋宝贝 2018-10-20 13:44
  大多数人运用电脑一段时间以后,都感觉电脑运行速度没有以前快了。这不是心理作用哦,程序和文档日益增多,都会拖慢运行速度。电脑提速主要有两个思路(下面列举的只是常见办法):升级内存条和固态硬盘,那么升级内存条和固态硬盘区别在哪?
升级内存还是固态?电脑升级遵循这个原则就对了!
内存条和固态硬盘区别 图1
  我们先简单看看计算机的数据流大致运行原理:
升级内存条和固态硬盘区别 图2
  计算机部件工作速度总体按照这个速度排序:处理器>内存>硬盘
  升级原则:
  ●优先考虑更换固态硬盘:参考木桶原理,电脑运行速度主要由速度慢的元器件所决定,把这块短板补上,速度就提上来了。
  ●内存容量不够用了再考虑升级内存条。
  怎么判断内存容量够用?调出系统的任务管理器中的资源监视器,查看你在日常工作中内存的运用率就可以知道是否需要升级了:
升级内存条和固态硬盘区别 图3
  从这里可以看出,现在8G的容量完全够,只用到了47%,暂时不考虑升级内存。
  内存、固态硬盘升级,分别适用于什么场景?
  根据一般的运用经验来看:内存升级主要适用于运行大型程序场景,譬如相似Matlab等专业软件需要大量的计算的场景(理工科小伙伴们大写加粗注意啦)。
  而固态硬盘升级更常见于大批量数据读写速度需要提升的场景,比如:
  ●专业摄影师需要处理大量照片、视频素材的时候,需要加速读写;
  ●游戏地图切换的时候,发现加载地图速度较慢;
  ●其他一些数据交换较多的环节,譬如蓝光电影播放,需要拖动进度条之类的情况。
  总结起来还是那句经典名言,想超神,上固态。
  升级过程也有很多"坑"
  买对才能省钱,下面这些注意事项请务必关心!
  内存
  内存升级需要关心包括不限于以下参数:
  台式&笔记本内存、代数、频率、单条&最大容量、高低电压、兼容性。
  固态硬盘
  而升级固态硬盘就需要关心:
  ●固态硬盘形态——主要是NGFF、SATA、mSata;
  ●固态硬盘的协议——比如NGFF中有PCI-E协议还有SATA协议,特殊情况还有双协议支持的情况,需要确认,不一样协议之间不可以通用;
  ●接口速度——SATA3以上的标准才能最大化体现固态硬盘的速度,当然部分支持NVMe的NGFF固态速度更快。
  升级内存与固态硬盘区别和注意事项已经介绍完毕。
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 维殇轻谈 2018-10-20 13:45
升级内存16g,拿8g做硬盘的缓存。越用越顺。爽啊!
固态就无所谓了,加载长一些而已。
