A202的简单维修
ptmanager 2011-9-28 09:31
工厂出来两个月后第一次修东芝的本,本来是很简单的故障,搞了半天,大家不要拍砖
本着人人为我,我为人人的原则,希望论坛更好的发展,希望大家经验共享
待机电流0.01,量待机3V有,5V待机0V,查待机芯片PS51020的PDF
发现PS51020的9脚和10脚为控制脚,量9脚有5V控制电压,10脚的控制电压为0V,想着把第10脚翘起,把9脚的电压飞上去,插电源电流0.02,量3V 5V待机正常,但是电源灯和无线灯反复闪,按开机键没作用,汗了,看来修板不能走捷径啊
由于没电路图,找了一个M200的图纸,和A202用的芯片差不多,看PS51020上面的第10脚是EC_PWRON和SHUTDOWN共同控制的,
原来这个电压不能直接飞线,跟线路量ECPWRON没有,SHUTDOWN上3V正常,肯定是ECPWRON的问题了,看这个是IO发出来的,M200的IO是用的8769,我的这个A202是用的8763,找个有8763的图纸,看8763和8769的引脚差不多,下面的这个是我在别的图纸上找的8763的图,
下面的这个是M200上8969的图
看82脚没有发出这个ECPWRON,
查IO上面的电压正常,晶振也正常,刷BIOS,换IO后故障不变,
事情多的一比,想到电池芯片应该发出来一个ACOK的电压给IO,在电池芯片上找到ACPRES这个信号,量这个电压0V,开始拿不准这个电压是高还是低,虽然英业达的板修了不少,但是这个信号倒是没注意量过(我工厂出来到现在就自己干了2个月,我还是个菜鸟),正好我问同行一哥们叁省吾身,他也在修英业达的板子,叫他帮我量了一下这个信号,是高电平,我这个为低,肯定不对了,肯定是电池芯片那面的问题了,
检查BQ24721的工作条件发现12脚和32脚没电压,量这个脚短路只有20欧姆,肯定是电池芯片坏了,换BQ24721量12脚和32脚阻值正常,上电源待机电流0.02,按开机电流上到1.45不动了过几秒掉电,地球人都知道这种问题基本是CPU后面的点电容引起的,换上6个330的电容,CPU边上再加2个330的电容,开机电流刷刷上升TOSHIBA出现了,进系统正常
由于本人没数码相机,手机又不清晰,所以只能截图上传了
哎,真是做人要做陈冠希,维修要带照相机,看来要买个相机了
原作者: herryboba
引用 默默的帅着 2011-9-23 15:24
楼主在那个工厂啊?
引用 herryboba 2011-9-23 16:02
我没什么经验,在纬创修两年笔记本主板,在英业达修了一年服务器主板
引用 583600096 2011-9-23 17:37
楼主在工厂修过两年的笔记本主板、一年的服务器主板、、这种故障对楼主来说应该是小故障,希望楼主能多分享点CPURST以后的维修经验。
引用 未知的石头 2011-9-24 10:24
工厂级别的人物肯定有很多经典的案例!期待楼主的共享!
引用 踩着天使的胖子 2011-9-24 10:43
还是这位兄弟说得对,CPURST以后的故障真的要命,希望楼主把工厂里面如何用波波配合来修CPURST后面的故障检修流程和思路啦{:3_51:}
引用 蓝德本本维修 2011-9-24 11:58
大家都怕CPURST 以后呀。或者不出CPURST吧。
引用 herryboba 2011-9-24 12:18
踩着天使的胖子 发表于 2011-9-24 10:43
还是这位兄弟说得对,CPURST以后的故障真的要命,希望楼主把工厂里面如何用波波配合来修CPURST后面的故障 ...
我也是菜鸟,经验是要靠大家都分享的,碰到CPURST故障会与大家分享的
引用 上帝天空 2011-9-24 12:55
楼主真厉害。
引用 海连小K 2011-9-24 14:34
赞一个、希望楼主能多分享维修案例。纬创的时序楼主有吗?能不能共享一份上来.
引用 pinpaixie 2011-9-24 19:08
进入高手示范贴,看了感觉就是不一样
无图用相似图代,经验时序的掌握,境界得提高喽
引用 herryboba 2011-9-24 23:36
VITAS Circuit review_1231.zip (58.21 KB, 下载次数: 62)
引用 海连小K 2011-9-25 07:46
herryboba 发表于 2011-9-24 23:36
给你个纬创2厂里CQ40(纬创CQ系列的时序差不多)的时序吧,最新的机器叫朋友帮忙弄了,还没弄出来
好的 谢谢楼主。纬创的时序总体来说区别大吗?
引用 herryboba 2011-9-25 09:43
总体上时序差不多,区别不大
引用 小坝朱保 2011-9-25 10:12
不说那么多 先顶楼主 希望楼主可以多发些图纸
引用 小坝朱保 2011-9-25 10:18
分家的不多楼主不要嫌少
引用 封魄 2011-9-25 13:57
不知道东莞L308的英业达主板 一显示就掉,会不会也是电容问题的啊
引用 herryboba 2011-9-25 22:35
显示就断电很科恩那个是后面的大电容问题
引用 热爱人民 2011-9-26 06:40
LZ, BQ24721的12/32脚低阻,没有芯片供电,无法待机工作,2脚不能控制DCIN隔离MOS管导通,TPS51020没有19V供电,请问,哪来的待机3V?
引用 热爱人民 2011-9-26 07:33
