Intel公布32nm Cedar Trail处理器规格
ptmanager 2011-9-29 08:43
                                  Intel官方公布32nm Cedar Trail处理器规格
  昨天Intel正式发布了新一代的Cedar Trail-D Atom处理器,产品采用了最新的32nm工艺,而在今天ark.intel.com产品库正式放出了这两款产品-Atom D2500和D2700,除了频率上的差异,两款产品规格基本一致。
  Atom D2700/D2500和上代Atom一样同样搭配NM10芯片组,支持8个USB接口和2个SATA接口。
  Atom D2700主频达到了2.13GHz,是目前首款默认频率突破2GHz的Atom处理器,配备了1MB的二级缓存,支持SSE2、SSE2、SSSE3指令集和单通道DDR3-800/1066内存,最大容量为4GB,图形部分整合了GMA 3650(PowerVR SGX545)图形单元,支持DirectX 10.1,频率为640MHz。
  而Atom D2500主频降至1.86GHz,同样整合了1MB的二级缓存,另外图形单元的频率下降到400MHz,型号降为GMA 3600。处理器TDP也为10W。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
引用 pxtwdm 2011-10-3 19:12
主频高了,功耗也不小,INTEL还是改改框架了
