iPhone6S手机进水不开机故障维修
zjmanager 2018-8-16 08:48
  来实地一个多月了,学到了不少知识,理论和手工课也讲的差不多了,老师给我们发故障板,让我们理论和实际相结合学习修机。拿到手机进水不开机的故障板看了下外观有进水腐蚀的痕迹。
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图1
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图2
  这种情况通电毫无意义,直接洗刷刷吧!清洗干净后通电没有漏电,按开机键不触发,刚要跳变直接归零。
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图3
  猜想应该是供电有短路造成的,接下来查触发后各路供电的阻值。当量到主电源旁边电容C2008时两端都为零,对地短路,查点位图此电压正是CPU供电,而且连到了很多地方。
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图4
  直接松香大法,上1.8V烧机,发现V2000上的松香迅速熔化,就是它了,直接干掉,再打阻值不短路了,滤波电容也就没补上。
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图5
  接电触发开机,电流跳到250mA不动,仔细一看屏幕有苹果图标卡在那里不动,没有背光。
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图6
  又出现两个问题,那就一一解决吧!想了想还是先修暗屏,查背光供电芯片工作条件,线路通断,发现升压电感已经被烧的鼓起,根据老师传授的经验,换掉背光供电IC,升压二极管和升压电感,保险起见,把辅助升压电感和二极管去掉了。
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图7
  开机亮屏,这回可以清晰的看见苹果标志卡在那里了,试机屏幕,就是那个样子。
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图8
  接下来刷机,爱思刷机不走进度条之后重启,想了一下那就用iTunes刷试一下,这回走进度条了,刷机成功,可惜是ID机只能测一部分功能,功能正常,故障修复!!!
iPhone6S手机进水不开机故障维修 图9
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: hei20000 来自: 迅维网
引用 刘洋19900821 2018-8-15 19:34
一直想去培训下,好多东西不懂,不过你挺牛的
引用 cuijinbo0116 2018-8-16 09:12
我知道这种情况    很简单刷机就行了
引用 笨羊羊 2018-8-16 21:37
加不了分和金币,只能靠评论来维持一下生活
引用 cjw5200 2018-8-18 12:08
是C2000,不是V2000,楼主技术杠杠的,思路清晰!
引用 心若在梦就在 2018-9-13 12:06
学习一下
