MacBook A1278笔记本不开机电源灯不亮完美修复
zjmanager 2018-7-31 08:20
  同行的机器,说是笔记本不开机,拆机检测无进水无维修。接电源电源灯不亮,公共点有16V,无待机3V,看到这情况先把电源灯修亮应该就可以了。首先测量了U6900,4、5脚都无电压。
MacBook A1278笔记本不开机电源灯不亮完美修复 图1
  而U6900 1脚也无电压,SMC_BC_ACOK_VCC跟U6901 4脚相连。
MacBook A1278笔记本不开机电源灯不亮完美修复 图2
  到这里测量U6901 5脚有3.3V,1、2脚只有0.56V,这就知道问题说在了。正常1、2脚电压应该有3.3V ,SMC_BC_ACOK信号来源于充放电芯片ISL6259 14脚。
MacBook A1278笔记本不开机电源灯不亮完美修复 图3
  断了6259芯片还是一样,那么导致这样的问题应该就是后面有拉低,只好一一排除。SMC_BC_ACOK这个信号去了三个地方:第一个U6901;第二个EC。
MacBook A1278笔记本不开机电源灯不亮完美修复 图4
  第三个。
MacBook A1278笔记本不开机电源灯不亮完美修复 图5
  Q5310这也就是我们的故障点,测量Q5310 6脚只有0.3V,再测量4脚有16V,这说应该是R5311或是R5312出问题。两个都是100K,电阻R5311正常,R5312无穷大。找了个100K电阻换了OK。电源灯亮了,开机也开机正常。
MacBook A1278笔记本不开机电源灯不亮完美修复 图6
  至此,MacBook A1278笔记本不开机电源灯不亮完美修复。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 甘长欢 来自: 迅维网
引用 戴广 2018-7-28 18:17
这就是思路,点个赞
引用 O賣+ 2018-7-28 18:24
这种机器有通病的
引用 甘长欢 2018-7-28 19:54
Q5310主板的位置我就不截图了你们用点位图就可以找到了
引用 黄国军爱好者 2018-7-28 20:28
谢谢分享!
引用 小小马哥 2018-7-28 21:07
苹果电脑现在修得也越来越多了,收不少钱吧
引用 甘长欢 2018-7-28 22:15
现在也就维修苹果得点价格了
引用 lichao01210 2018-7-28 22:33
这个q5310d级电压影响g级电压???
引用 rhm123 2018-7-28 22:48
疑惑:R5312开路,想来Q5310的3脚DCIN_S5_VSENSE出不来,如果Q5310没坏,为什么会拉低SMC_BC_ACOK?
引用 三拳 2018-7-29 01:13
认真一点好嘛,这款机器公共点12.6V,你实测16V就是充电芯片坏了,这芯片坏哪里会有ACOK哦。
引用 红尘行者 2018-7-29 01:43
思维逻辑谨慎,谢谢分享
引用 gansikai 2018-7-29 10:30
666
引用 Baby丶小薄 2018-7-29 12:23
谢谢楼主分享,学习叻。。
引用 甘长欢 2018-7-29 12:35
或许Q5310也不良吧,我换了电阻加热到了Q5310了 我想也应该只能是Q5310拉低的 SMC_BC_ACOK  但电阻确实是坏了 影响3脚无输出
引用 甘长欢 2018-7-29 12:36
应该是不良吧 在我换电阻的时候加热到吧....
引用 xutangjian 2018-7-29 14:38
牛逼    修机就是快
引用 cqscs0918 2018-7-29 15:33
思路清晰 找问题也很细心  就得继续花时间了
引用 chxj 2018-7-29 15:39
苹果的相对难修一点,都没有标识的
引用 lyhswnu 2018-7-29 15:45
学习了,1278 有点老了  不太收得起来费用
引用 LANNANHUA 2018-7-29 17:44
不明白到底哪拉低了SMC_BC_ACOK?????
