查看: 5638|回复: 26
[MACBOOK]
A1278不开机电源灯不亮 完美修复
发表于 2018-7-28 18:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的机器说不开机,拆机检测无进水无修。接电源电源灯不亮,亮公共点有16V ,无待机3V ,看到这情况就先把电源灯修亮应该就可以了。首先测量了U6900 ,4、5脚都无电压 而u6900,1脚也无电压SMC_BC_ACOK_VCC跟U6901,4脚相连 到这里就测量U6901,5脚有3.3V ,1/2脚只有0.56V 。嗯这就知道问题说在了,正常1、2脚正常电压应该有3.3V ,SMC_BC_ACOK信号来源于充放电芯片ISL6259,14脚 ,果断了6259芯片还是一样。那么导致这样的问题应该就是后面有拉低。只好一一排除SMC_BC_ACOK这个信号去了三个地方第一个U6901第二个EC 第三个 Q5310这也就是我们的故障点,测量Q5310,6脚只有0.3V 。再测量4脚有16V,这说应该是R5311货是R5312出问题两个都是100K 电阻R5311正常,R5312无从大找了个100K 电阻换了OK  电源灯亮了开机也开机正常完美解决
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 教学贴
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-28 18:17:58 | 只看该作者 �
这就是思路,点个赞
发表于 2018-7-28 18:24:00 | 只看该作者 �
这种机器有通病的
发表于 2018-7-28 19:54:30 | 只看该作者 �
Q5310主板的位置我就不截图了你们用点位图就可以找到了
发表于 2018-7-28 20:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2018-7-28 21:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果电脑现在修得也越来越多了,收不少钱吧
现在也就维修苹果得点价格了  详情 回复 发表于 2018-7-28 22:15
发表于 2018-7-28 22:15:09 | 只看该作者 �
现在也就维修苹果得点价格了
发表于 2018-7-28 22:33:35 | 只看该作者 �
这个q5310d级电压影响g级电压???
或许Q5310也不良吧,我换了电阻加热到了Q5310了 我想也应该只能是Q5310拉低的 SMC_BC_ACOK 但电阻确实是坏了 影响3脚无输出  详情 回复 发表于 2018-7-29 12:35
发表于 2018-7-28 22:48:02 | 只看该作者 �
疑惑:R5312开路,想来Q5310的3脚DCIN_S5_VSENSE出不来,如果Q5310没坏,为什么会拉低SMC_BC_ACOK?
应该是不良吧 在我换电阻的时候加热到吧....  详情 回复 发表于 2018-7-29 12:36
发表于 2018-7-29 01:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认真一点好嘛,这款机器公共点12.6V,你实测16V就是充电芯片坏了,这芯片坏哪里会有ACOK哦。
发表于 2018-7-29 01:43:55 | 只看该作者 �
思维逻辑谨慎,谢谢分享
发表于 2018-7-29 10:30:24 | 只看该作者 �
666
发表于 2018-7-29 12:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习叻。。
发表于 2018-7-29 12:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-29 12:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-29 14:38:52 | 只看该作者 �
牛逼    修机就是快
发表于 2018-7-29 15:33:44 | 只看该作者 �
思路清晰 找问题也很细心  就得继续花时间了
发表于 2018-7-29 15:39:30 | 只看该作者 �
苹果的相对难修一点,都没有标识的
发表于 2018-7-29 15:45:34 | 只看该作者 �
学习了,1278 有点老了  不太收得起来费用
发表于 2018-7-29 17:44:26 | 只看该作者 �
不明白到底哪拉低了SMC_BC_ACOK?????
