iPhone6手机不开机故障维修
zjmanager 2018-7-21 09:40
  这是同学从福建发过来的,故障是手机不开机。说是干了多个件后0-80跳变,可能把CPU吹挂了。
  上电测试,触发0-30-80-0-30跳变,测量I2C0总线对地值正常,上电测试I2C0电压均为1.8V。先易后难,继续排除I2C0总线相连的元件。I2C0总线一共通向五个芯片:U1700(USB管理)、U1501(显示供电IC)、U1202(主电源)、U1502(背光升压IC)、U0201(主CPU)。
拆下U1700更换无效。
iPhone6手机不开机故障维修 图1
  拆下U1501更换无效。
iPhone6手机不开机故障维修 图2
  拆下U1202更换芯片重植后电流跳变正常,开机了。
iPhone6手机不开机故障维修 图3
  接屏幕开机无显示,短接FL2024、FL2025、FL2026无效,更换U1502后显示正常。
iPhone6手机不开机故障维修 图4
  开机测试,无前摄、无后摄、无闪光灯。查条件,无2.85V供电,从FL1104(PP3V0_PROX)飞线至C1193,开机再测试,前摄、后摄、闪光灯均已正常。
iPhone6手机不开机故障维修 图5
iPhone6手机不开机故障维修 图6
  开机再测试功能,无铃声。接耳机有声音,U1601焊盘对地阻值正常;U1601更换了3个无效;L0604两端4.2V更换无效;C1603、C1648、C1642更换无效;C1603测量4.2V更换无效;C1629、C1640更换无效;R1601、R1602更换无效;C1609的1.8V正常。
AP_TO_SPKAMP_RESET_L值正常,J1817值正常更换无效;壳总成更换无效,I2C1时钟数据的1.8V正常,CPU到U1601的主时钟中间的电阻R0311两端阻值正常,短接也无效。思索再三,将U1601、L0604、C1603、C1648、C1642、C1603、C1629、C1640、R1601、R1602、C1609、J1817、R0311全部干了换新重植,依旧无效。
iPhone6手机不开机故障维修 图7
iPhone6手机不开机故障维修 图8
iPhone6手机不开机故障维修 图9
  再将U1601取下仔细查焊盘对地值,经过多次打值,F7脚时而600时而500,拆个ID板量一下数值为500,而这个脚位AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_DOUT是直通CPU的P33脚。
iPhone6手机不开机故障维修 图10
iPhone6手机不开机故障维修 图11
  最终确认为CPU虚焊,将CPU重植后故障解决!至此,iPhone6手机不开机故障维修完毕!
iPhone6手机不开机故障维修 图12
iPhone6手机不开机故障维修 图13
iPhone6手机不开机故障维修 图14
iPhone6手机不开机故障维修 图15
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: loveliyu 来自: 迅维网
引用 创芯电脑医院01 2018-4-26 11:54
一波三折呀,手工不错,向楼主你学习呀,干了那么多芯片
引用 loveliyu 2018-4-26 12:03
件儿干的有点多,还是搬板更稳定一些
引用 张家瑞 2018-4-26 12:12
思路清晰,在下佩服!在年轻个十岁一定去给你当徒弟!
引用 loveliyu 2018-4-26 14:03
您今日还能上传 7 个文件 或者 总大小 183KB 以内的文件明天再发下一贴吧
引用 17363377907 2018-4-26 14:20
牛比,确实牛佩服,,。。。。。。。。。。。。。。。
引用 天使爱情 2018-4-26 14:46
思路清晰,很有耐心啊,,,        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
引用 110977127 2018-4-26 19:14
这得修多长时间,楼主厉害厉害。。。.。。。
引用 诺彬 2018-4-26 22:44
思路清晰,非常牛逼。我有这个技术就等着收钱了
引用 fair2017 2018-4-26 23:23
这是个大工程,没有高超的手艺是没有法的哟。佩服。
引用 最爱雨茶 2018-4-26 23:41
楼主手工很好啊,还有耐心足够,这么多问题都搞好了!
引用 海韵之恋 2018-4-27 09:13
      思路都是逼出来的
引用 恒信笔记本维修 2018-4-27 09:48
引用 天天开心你哥 2018-4-27 11:50
感谢兄弟的分享,让大家都学习了一把
引用 17363377907 2018-4-27 15:02
兄弟牛比啊。。。。。。。。。。。。
引用 loveliyu 2018-4-27 17:46
海韵之恋 发表于 2018-4-27 09:13
思路都是逼出来的
迅维老师教的好啊  感谢徐老师张老师:daxiao:
引用 少年不远游 2018-4-27 23:51
语言简洁,看的我大呼过瘾,楼主真是技术好,让我见识了真正的修机高手,这个机器恐怕修了好久吧,疑难杂症还有如此耐心。
虽然同学说他可能干挂了CPU,你还是先易后难的思路修机、给赞
引用 loveliyu 2018-4-29 20:28
少年不远游 发表于 2018-4-27 23:51
语言简洁,看的我大呼过瘾,楼主真是技术好,让我见识了真正的修机高手,这个机器恐怕修了好久吧,疑难杂症 ...
这个破机器从修到完成一天。
引用 szj1314520qwe 2018-4-30 12:29
高手啊,什么时候能到你这水平。。。。。。。。
引用 617191493 2018-5-2 23:37
。。。。。。。。。o是我们直接搬板懒得磨人
