华为nova 3正式发布:搭配麒麟710处理器有多强?
zhoufude 2018-7-21 10:01
  昨天华为正式发布了HUAWEI nova 3家族,其中nova 3i非常值得引起我们关心,因为它首发海思麒麟家族的最新处理器——麒麟710处理器,而千元起的售价也显得更加亲民。
骁龙710的对手来了!麒麟710处理器有多强?
麒麟710处理器图1
  麒麟710处理器终于亮相
  长期以来,华为海思处理器都是依靠高端的9系和主流的6系撑门面。可惜,9系的麒麟历经950、960、970迭代更新,而6系却始终是小改款,从麒麟650、655、658、659,这些芯片之间只是频率不一样,显得缺乏诚意。
  为了提升在主流战场的竞争力,华为终于祭出了全新的麒麟700家族,而首发成员就是麒麟710处理器,这个型号命名,摆明了就是冲着高通骁龙710而来。
麒麟710处理器图2
  和麒麟659相比,麒麟710处理器进行了大刀阔斧的变革。首先,它将生产工艺从台积电的16nm升级到了台积电最新的12nm,具备更好的能效比表现。
麒麟710处理器图3
  其次,麒麟710处理器改用了和麒麟9系列相同大小核架构规划,由4颗Cortex-A73(2.3GHz)和4颗Cortex-A53(1.7GHz)构成,而麒麟659则是纯Cortex-A53架构组成的八核处理器。可以说,麒麟710处理器的处理器性能已经达到了上代旗舰麒麟960的级别。
  麒麟710处理器此次还更新了GPU,从麒麟659的Mali-T830MP2升级到了ARM Mali-G51(核心数量不明,理论应该在Mali-G51MP3~Mali-G51MP6之间)。作为对比,麒麟960和麒麟970分别集成Mali-G71MP8和Mali-G72MP12。
麒麟710处理器图4
  据悉,Mali-G51和Mali-G71属于同一个时期的技术,二者不一样主要体现在渲染单元的数量,不过大部分技术规格相同,包括支持Vulkan、OpenCL 2.0及OpenGL ES 3.2等。希望华为此次能为Mali-G51集成更多的核心吧,否则在与骁龙660/710的竞争上很难讨到便宜。不过在GPU Turbo图形加速技术的加持下,麒麟710处理器的实际游戏体验应该不用太过担心。
麒麟710处理器图5
  此外,麒麟710处理器还集成了独立DSP数字信号处理器、ISP图像信号处理器,网络支持LTE Cat.12/13制式、双卡双4G双VoLTE、天际通模式,并支持拍照智慧场景识别、暗光拍照提升、安全人脸解锁等特点。可惜,官方并没有强调集成NPU单元,所以麒麟710处理器的AI性能也会显著落后于麒麟970。
  由于HUAWEI nova 3i要等到8月10日才正式开售,所以短期内我们无法获悉麒麟710处理器的真实性能。但从华为官方给出的数据来看,和麒麟659相比,麒麟710处理器的单核心性能将提升75%,多核心性能提升68%;GPU方面,麒麟710处理器的性能提升1.3倍,能效则可提升1倍。
麒麟710处理器图6
麒麟710处理器图7
  总之,麒麟710处理器的出现,将进一步提升华为(包括荣耀)在1xxx元价位手机上的竞争力,与联发科Helio P60和高通骁龙660/710掰一掰手腕。但是,它最终能否笑到最后?现在还没人能够知道。
