HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修
ptmanager 2018-6-21 16:17
【故障板】HP G6的板子
【主板型号】6050A2412201-MB-A02
【故障现象】笔记本电脑开不开机
  今天拿到一块HPG6的板子型号是6050A2412201-MB-A02,故障是笔记本电脑开不开机。
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图1
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图2
  简单的看了一下板子,发现全板多处被动过,发现多处元件被拆掉,伤痕累累呀!!!
  板子多处被破损缺件,电容被焊过,MOS管被动过;内存供电芯片被焊过;电源插座已经被烫变型了;BIOS、电容被重新焊过,EC也明显被焊过,动手的位置很多,甚至可能有缺件。检查过被过的地方心里有点数了,这个机器已经达到料板级别了,不说了动手吧!!
  首先我要把板子先一下,太脏了看着就不舒服,而且也影响观察缺件的情况!板子用洗板水洗好之后,先把缺少的元件补 上。然后测量公共点对地值,看看有没有短路,这板子怕是大短的可能性大!果不其然,公共点打值=0,说明公共点大短了!
  公共点大短值为0一般公共点的滤波电容短路的情况最多,用烧机法把电压调到19V,电流用0.8A,加电!摸到CPU底座下面有个电容发烫,拆掉!发现焊盘上有根细线连在了焊盘上导致了电容两端短路
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图3
  把焊盘清理干净,再焊上电容,再次测量公共点的对地值=437正常了!既然公共点不短路了,那就上电吧,看看待机电压有多少 !
  上电一看,电流居然有225mA,明显不对了!我没装内存和CPU等负载,待机电流应该在13mA左右才对,肯定有短路!这机器果然不明这么容易就修好的!既然是待机短路,那当然首查待机芯片了,先打芯片各脚的对地值,发现第8脚的VREG3的对地值为0:
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图4
  拆除芯片测量,其值还是0,这是个3V的线性输出,断开PAD304隔离点,在其1脚加上3V的电压,电流设定0.8A,烧机!发现EC发热,果不其然,EC没能逃过一截,挂了!!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图5
  原来 +V3AL给EC提供待机供电,EC短路拉低了U307的第8脚使其短路!换掉EC!再测量U307的第8脚!对地值=537正常!
这下应该好了吧!(心里得意的想~~~)上电!!!!可调电源的电流显示192mA!!!!什么情况???还有短路???
再来吧!继续检查!!再查待机芯片!打值发现PWM3V输出的上下管对地值偏低,发现D极和S极差不多,有问题!拆下!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图6
  测量发现上下管的D极和S 极全部阻值为0!!(上下管全部击穿!!)
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图7
  更换上下管!再次测量下管对地值=436正常了!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图8
  上管对地值=529,正常!!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图9
  OK了,上电!!!!这下没问题了吧,121mA!!!怎么还短路???晕了!!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图10
  再次打各电感对地值和对公共点值,没问题!!再烧机!!用19V电压0.8A电流烧!结果发现待机芯片发烫!!!原来它也挂了!!换掉!这下应该可以了吧???再次上电~嗯??电流显示14mA,待机正常了,触发!!!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图11
  电流显示71mA,OK!!!!正常!!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图12
  上CPU和内存!!!电流显示0~71~126~525~505???不动了!!!又卡住了,真是不让人好过呀!没办法,继续干吧!出去洗了把脸,喝了口茶半小时放松后回来继续!!经检查发现CPU的两路供电都没有电输出!!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图13
  如上图LL1和LL2都没有输出电压!!
  断开电源,给芯片U513各脚位打值,发现第36脚TONSEL频率设定脚的对地值为0,第40脚VREF基准电压脚的对地值为0;
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图14
  如图。
  分析下面图片电路图:
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图15
  由上图可以看出36脚和40脚都不直接接地,因为R753电阻没装,此处断开,所以其对地值都不应该为0.看来这个U513  CPU供电芯片也坏了!!!拆下,换一个!!再次打值,第36脚和第40脚 对地值667,正常 !!!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图16
  再次上电!电流开始跑0~72~520~858~950~1092~984~好了,亮机了!!(经验得知,只要电流上到1000左右再回落到9百多,这机器就基本上会亮机了!!)插上显示器,果然屏幕显示了!!
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图17
  至此,这个板子总算修好了!
下面是“战场上收拢的尸体”:
HP G6主板超级短路,笔记本电脑开不开机故障维修 图18
  总结:这个板子主要的问题基本上就是电路短路,以及芯片损坏!!
  对于待机电路短路问题我觉得使用烧机法是最快最方便的,但是需要注意的是电压和电流的设定电压不能过大或过小,电流不能过大(不易超过0.8A),否则容易烧板死一片。
  对于芯片烧坏的,可对每个脚位打值若有对地值为0,且脚位不直接或通过电阻接地的,一般是芯片烧坏短路,需要更换,换后再打值一般在300到800之间就可以了。
原作者: a302025 来自: 迅维网
引用 qq1026426832 2018-6-15 17:04
等等...那个晶振是怎么回事!!??也是这个机子上的么
引用 梦着你的梦 2018-6-15 17:23
谢谢分享
引用 yixinxiuben999 2018-6-15 17:30
佩服楼主的细心 佩服楼主的执着 佩服楼主的专业,佩服楼主的烧机大法!
引用 H55 2018-6-15 17:42
大哥,你你这个 二修的主板  太惨了。。。 和料板 没什么区别了
引用 Yy. 2018-6-15 17:44
这是实地实操的故障板吧?厉害了,又一位大神诞生了
引用 张绍伟 2018-6-15 17:51
一般信号的话都不能烧鸡对吧  然后你后边说  第二次烧鸡  19v和8a烧的哪里  公共点吗  那里不是正常吗  为什吗还烧哪里  请为我解惑  先在此谢过了
引用 Joker1996 2018-6-16 08:57
老哥稳…这个很不错…学习了…学习了
引用 a302025 2018-6-16 09:07
张绍伟 发表于 2018-6-15 17:51
一般信号的话都不能烧鸡对吧  然后你后边说  第二次烧鸡  19v和8a烧的哪里  公共点吗  那里不是正常吗  为 ...
开机不触发就有121mA的大电流,说明待机电路有短路;直接烧公共点就可以。在找不出明显短路位置的情况下,通电一下,短路的地方由于大电流会发热,可以由此判断短路位置,另外信号部分不建议烧,公共点和待机没大问题!!
引用 a302025 2018-6-16 09:12
晶振是EC的,之前它不起振,示波器不出波,换了个晶振和配器的谐振电容,起振了,这个就没写上去,其实还有别的问题没写,由于篇幅问题,不好意思!
引用 往往是 2018-6-16 14:16
已经亏本修了吧,后续稳定不
引用 cai2018320 2018-6-16 15:09
这个的机器修完,是要费不少功夫,但后续稳定性就值得去考证了,
引用 love琳达 2018-6-17 08:35
值  得 学  习!!!!!功    夫   的    成   果!!!
引用 1274641737 2018-6-17 10:14
楼主修机真是有耐心,要是我遇到这样 的就不修了
引用 yyjf 2018-6-19 09:32
楼主修机真是有耐心,你的精神值得学习,楼主配件齐全啊!想要什么有什么。
引用 nbhlqin2013 2018-6-19 09:34
有耐心,这板人为做这么多故障
一般都放弃了
引用 skykxz 2018-6-20 10:36
就怕修好稳定性不好。。当学习用也不错
引用 super584521 2018-6-20 10:55
楼主真的是太有耐心了!如果换成我直接放弃了!想问下楼主你修这个主板的收多少钱啊?
