手机充电器能混用吗?用测验结果告诉你
hcrt 2018-6-22 08:24
  在这个“手机当道”的年代,混用,乱用手机充电器已经成为了常态:一看手机没电,只要身边有充电器,就很可能拿来就开始充电,压根不会查看充电器的规格。那么混用手机充电器到底是否安全呢?是否对手机有损伤呢?下面我们就用一组测验数据来说明!
手机充电器到底能不能混用?别想的太简单,用测验结果告诉你
低电量
手机充电器原理
  手机充电器,即我们常说的充电头其实叫做电源适配器,顾名思义其作用就是将220V的市电高压脉冲经过整流、稳压等电路,最终转换为5V的低压直流电,但我们都知道电源适配器在无负载的情况下单单插入插座是无电流产生的(无负载,不构成环路,初中知识),只有连接手机构成回路,才会产生电流,而且现在的技术已经将电源与手机充电电路构造成了一套“智能充电系统”:
电源适配器
  电源适配器提供的电流大小取决于手机充电电路与电池的电流接受能力,只要在充电器的额定电流范围内,手机能接受多大电流,充电器就能够提供多大电流,若充电器能够提供的额定电流大于手机能接受的电流,那么充电器也将保持手机能够接受的最大电流,而不会自适应的无上限增加电流,这主要是受益于充电器内部的保护电路,一旦输出电流过大,保护电路就会生效,暂停或保持电流输出,避免发生危险。
  因此,即使充电器能够提供10A的电流,若手机的充电电路限流为1A,那么充电电流还是会被限制在1A,从而保障充电安全,而且基本不会影响充电速度。
  下面我们就跟随权威机构的充电测验来总结下不一样充电器对手机充电的影响!
测验一:三星手机充电测验
测验一
测验一效果
分析:
5V/1A的充电器充电速度最慢(24%),电池温度是三部测验机型当中最低的,充电器的温度却最高;
5V/1.5A的充电器充电量要较1A的稍高,但充电器温度最低;
5V/2A的充电器充电速度最快(45%),但电池温度最高,充电器温度也较高。
测验二:iPhone 充电测验
测验二
  2.1A看上去要比1A电流大一倍,那么实际充电会不会比1A的快一倍呢?理论上讲,若手机充电电路没有对充电电流进行限制,那么5.1V/2.1A的充电器给5V/1A的低电量电池充电时,会以2A的电流大小输出,此时充电器输出电压会低于5V,但电池发热会更严重,不过随着充电时间增加,电池电量会渐渐增加,电池电压也随之升高,充电器的输出电压也会随着升高,当充电器输出电压升到5V,充电电流也将从2.1A开始下降,直到电池电量充满,下面我们来看实际测验效果:
测验二效果
分析:
三个充电器的测验结果很接近,只是iPhone充电器的温度最高,5.1V/2.1A的充电器基本并不会对iPhone有影响。
但iPhone 的电池容量很小,所以用原装充电器耗时也不是很长,考虑到锂电池受高温原因影响较大,为了电池寿命运用,运用1A的充电器还是最合理的!
总结
1、额定输出电流大的电流电源适配器可对小电流手机充电,充电效果基本无影响,但速度并无提升。
2、额定输出电流小的电流电源适配器尽量不要对大电流手机充电,因为不仅充电速度低,且充电器长时间负载过大,易造成温度过高,减少充电器寿命,不建议运用(切忌切忌)。
3、强烈建议运用原装充电器,不建议运用额定输出电流为1000mA以下的电源适配器。
