如今,电脑已经不再完全是我们办公的工具,工作之余,我们通过它看电影,听歌曲等等。但是有时听着歌曲或者看着电影的时候,忽然电脑没声了,让我们一筹莫展,怎么办呢?Win操作系统的失声,很多情况下都是由于声卡和其驱动的原因,大多数情况下我们可以选择重新安装声卡驱动,但是情况并不完全都是这样。下面就给大家介绍一下Win操作系统常遇到的一些电脑声音问题,并给出了相应的搞定方式。
电脑声音的13种问题及搞定办法,这些你都知道吗? 图 如果没有电力供应,检查PC电源、电源接口和电源线通电情况: 1.检查机箱电源的接口和电源线是否完好,如果接口和电源线有破损 断裂的应当及时更换; 2.检查主板电源线插口,如果没有破损就将插口拔出再插入,一般可以搞定主板由于接触不良导致没有电力供应的情况; 3.检查机箱电源供应情况,我们一般都是利用替代法进行检测,即将电源盒装到另外一台电脑上试一试,国外有人介绍了另外一种测验ATX电源是否正常工作的方式 :首先,检查电源盒上的外接开关,看它是否在OFF档上,然后将之转换到115V 档上 ,这样电源盒上的电源线就有了电;其次,准备一根6-7厘米的电源线,再次,将电源线与电源线插口连接起来,同时检查硬盘、处理器风扇 光驱的电源线是否连接,然后如果电源盒后面有二级开关,有的话就打开,最后,检查电源风扇,如果机箱电源有问题,机箱电源风扇就不会转动 。 4.检查机箱电源上的开关,看它与主板的连接是否正确,检查主板上的跳线, 找到控制电源的跳线 试着削短该跳线针,如果主板可以正常运行 ,这就说明该跳线已经有问题了(主要是由于跳线针和跳线帽不能良好接触 削短跳线针可以使得两者完全耦合)。 另外,在操作的过程中注意不要让主板接触到金属机箱,一般我们将主板和电源从机箱中取出来,放在不良传导物体上面,如木制桌面等如果有静电导入,容易造成主板短路所以我们要特别注意这一点。 二、电脑开机无声音的软件原因 电脑出现没有声音问题,如开启电脑时无音,任务栏里的小喇叭不见了,往往使菜鸟们一筹莫展,不知如何是好。实际操作过程中,谁都会遇到相似问题。我在运用电脑中就碰到过三次。经过反复摸索,终于找到了几个搞定的办法。现在我把奉献出来,供网友们参考。 首先,电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题。因此,要先查明原因,看是软件还是硬件出了问题,然后针对问题对症下药。千万不能原因不明,就乱捣一气,搞不好会把系统弄瘫痪,麻烦就大了。 1.检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常;运行杀毒软件进行杀毒; 2.右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。如有,重新安装这个设备的驱动程序进行搞定; 3.有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号; 4.无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Win组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重新启动,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可; 5.重新安装系统和驱动程序,一切问题也会随之得到搞定,但前提是各种硬件完好,软件没有冲突。 6.当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者是声卡即插即用松动,导致接触不良,还有可能是因违规操作错删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。这就要针对不一样的原因一步一步地进行搞定。 7.干脆不予理睬,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会自行搞定。不妨你可以试试。 8.可以轻轻拍打电脑机身的外壳,笔记本电脑可以在盖盖子的时候比往常用力稍大一点,使一些松动的零件复原,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会得到恢复。
电脑声音的13种问题及搞定办法,这些你都知道吗? 图 如果电脑出现声音失真的问题,可通过如下途径处理―― 1.检查是否安装了最新的声卡驱动程序。 2.扬声器的品质可能有问题。品质较低的扬声器在低音时往往比品质较高的扬声器更容易失真。如果扬声器的品质较低,只有经过硬件升级才能提升播放效果。 3.声音失真可能是由于发送给扬声器的音量太高,超出扬声器的处理范围,此时应设法降低发送给扬声器的音量。 4.计算机上可能存在硬件设备冲突。检查"设备管理器"选项卡中是否包含该设备并且没有冲突。 ⑴单击"开始",指向"设置",再单击"控制面板",然后双击"系统"。 ⑵在"设备管理器"选项卡上,检查是否出现该设备以及该设备旁是否没有带感叹号的黄圈。如果设备旁出现带感叹号的黄圈,则表明该设备可能与计算机中的其他设备运用相同设置。 如果发现带感叹号的黄圈:双击该设备,然后单击"资源"选项卡。 在"冲突的设备列表"中寻找资源冲突。如果存在资源冲突,请重新配置某个(些)设备,使其运用不一样资源,以此消除冲突。具体操作方面的信息,请查阅设备文档,或者与生产商联系。 5.检查"运用单模式 DMA"设置是否正确。检查"运用单模式 DMA"设置是否打开? ⑴单击"开始",指向"设置",单击"控制面板",然后双击"系统"。 ⑵在"设备管理器"选项卡上,双击"声音、视频和游戏控制器",然后双击声卡。如果不知道声卡名称,请查阅声卡文档。 四、电脑出现暴音问题搞定方式 暴音是最常见的声卡问题了,在这里我们先来了解一下暴音的原因。 1.声卡和芯片组冲突 这种问题通常发生在新声卡配老主板的时候,比如创新发布Audigy芯片声卡的时候,和VIA主板就有不合,出现暴音甚至出现跳音的问题,这些问题可以通过更新主板Bios或者升级声卡驱动搞定。 2.IDE设置的问题 有朋友常常遇到这样的问题,通过光驱播放DVD时,会发现声音暴音比较严重,而把文件复制到硬盘播放的时候,就没暴音了。这时候的光驱可能是出于PIO模式,改成DMA模式就可以了。修改光驱的工作模式在控制面板硬件管理器中。如果设置好后还无法搞定问题,则可能是主板芯片组驱动需要更新。 3.电源问题 声卡是对电源比较敏感的设备,因此一个好的PC电源对音质的改善都有帮助。在搭配劣质电源的时候,可能常常出现暴音,尤其是那些带有功率放大电路的声卡,电源一点点小波动都会造成噪音甚至暴音,这种情况只有更换电源或者声卡了。 4.PCI设备争夺带宽 当处理器负荷很大或者正在进行大量的数据复制的时候,出现暴音,这是声卡驱动执行级别太低无法和其他设备争夺带宽造成的,一般情况下声卡厂商这样做是为了求得系统的稳定性。这种情况非常容易发生在运用PCI显卡的时候,这是因为PCI设备争夺带宽造成的。
电脑声音的13种问题及搞定办法,这些你都知道吗? 图 遇到这个问题的时候,你需要按照下面的步骤检查一下Win: 1.在桌面右键点击‘我的电脑’选择‘管理’ 2.在弹出窗口左边选择‘服务和使用程序’――〉‘服务’ 3.然后在窗口的右边找一个名称为‘Win Audio’的选项。右键点击他,选择‘启动’即可。 这服务很脆弱,有时候会出现忽然关闭的现象。 如果此服务被关闭,即使重新安装声卡程序,重新启动电脑之后还是会没有声音。 六、Win xp找不到声音设备问题排除 安装Win XP操作系统后,总是报无可选声音设备,查看控制面板-声音控制设备未激活(白板),而查看控制面板-系统设备显示已安装并一切正常。原装驱动和网上下载Win XP操作系统驱动都已安装过,仍不能激活声音设备! 搞定办法: 1.卸载已安装的驱动程序; 2.启用板载AC97声卡,拆除独立的CIM8783声卡; 3.重装XP; 4.安装AC97驱动程序。 七、卸载软件不当,导致系统声音问题 曾经安装一个防火墙软件,XP SP1系统不能正常启动,只能进安全模式,就在安全模式下用Total Uninstall - 2.34这个程序卸载防火墙,由于Total Uninstall 有记录卸载功能,可能把系统的声音文件或设置卸载了,现在正常模式下只有:“嘟”的一声,也是和安全模式下一样。现在系统“声音和音频设备”属性全是灰色,修复安装Win XP系统也没搞定问题。 在经过修复安装Win XP操作系统后,再卸载声卡驱动程序,然后重新启动,windows提示找到新硬件,Win XP会自动安装声卡驱动程序,这次搞定了问题。系统声音和“声音和音频设备”属性正常了。
电脑声音的13种问题及搞定办法,这些你都知道吗? 图 问题现象:在安装PCI声卡的驱动时,驱动程序选择错误,安装完成后声卡工作不正常. 搞定方案:出现这种情况主要是因为WINDOWS有自动检测。即插即用设备并自动安装驱动程序特点.如果先前安装的这个驱动有错误,即运用户在设备管理器中删除掉声卡,然后重新安装驱动,但是WINDOWS还是会自动皮配原来的驱动程序,于是就会产生问题.对于这种情况,我们可以进入WINDOWSINFOTHER目录,把与声卡相关的INF文件统统删除,再重新启动后进行手动安装即可搞定问题. 问题二,PCI声卡无法正常工作 问题现象:在声卡驱动程序安装过程中一切正大光明常,也没有出现设备冲突,但在WINDOWS 98下面却无法出声或是出现其他问题. 搞定方案:这种现通常出现在PCI声卡上,首先得检查一下安装过程中用户把PCI声卡插在了哪条PCI插槽 上.如果不小心把声卡插在了远离AGP插槽并靠近ISA插槽的那几条PCI中,往往会出现这种问题.只要把声卡插在PCI 1和PCI 2上. 九、驱动正常,但电脑还是没声音 有些时候,我们会发现安装了Win XP系统后电脑不出声了,设备管理器里显示声卡驱动已经安装,为什么还是没有声音呢? 其实这个问题也不奇怪,因为Win XP系统也不保证能够正确识别所有的硬件设备,你的情况正是如此。删除现在的驱动程序,换上主板光盘上附带的正确驱动程序即可排除问题。 十、与网卡夺地址造成的不发声问题 有些时候,声卡能够被识别,也能够顺利安装驱动,但是就是怎么也无法发声,查看设备资源,显示没有资源可用或者资源冲突,导致设备不可用。这种情况多是和网卡争夺地址造成的,重新排列PCI插槽顺序可以搞定,如果显示资源冲突,也可以尝试手工分配资源。
电脑声音的13种问题及搞定办法,这些你都知道吗? 图 在一个系统中安装多个声卡很容易出现问题,尤其运用相同的音频加速器的时候。声卡安装最容易出现冲突的地方是游戏端口,他们往往被分配到相同的资源,在启动的时候容易蓝屏,或者其中一个无法运用,这个时候应该禁止掉其中一个。由于有些驱动程序的文件结构非常相似,都来自公版驱动修改而来,所以有些声卡是无法一起工作的。这是因为系统无法正确指派资源给声卡造成的,更换操作系统应该可以搞定。 十二、Win Server2003下安装老声卡 Server2003是微软最新的服务器操作系统,这个系统从测验版的时候就开始放弃对所有ISA设备以及老的PCI设备的支持,其中包括经典的AWE64 Gold声卡,AWE64 Gold在Server2003下只是一个黄色惊叹号,但这不表示AWE64 Gold无法工作于Server2003。另外,为了节约资源,Server2003默认情况下是无法让声卡发声的,即使你正确安装好了驱动。在Win2003中有个叫做Win Audio的服务,默认启动状态是禁止的,改成自动模式,然后重新启动即可。 十三、噪声问题
电脑声音的13种问题及搞定办法,这些你都知道吗? 图 |
