电脑故障排除不求人!电脑开机故障表现及解决方法(二)
zhoufude 2017-12-7 15:48
  在电脑的使用中,我们经常会遇到各种的电脑开机问题,经常令我们手足无措,明明很简单的故障我们也会把电脑送到维修店维修,多花了好多冤枉钱。其实掌握了电脑开机问题的解决方法,从此电脑故障排除不求人!下面小编继续给大家介绍电脑各种开机问题的表现以及问题排除方式。
一、内存引起开机长鸣
【问题表现】:电脑开机后一直发出“嘀,嘀,嘀、、、”的长鸣,显示器无任何显示。
【问题诊断】:
  从开机后电脑一直长鸣可以判断出是硬件检测不过,根据声音的间断为一声,所以可以判断为内存问题。关机后拔下电源,打开机箱并卸下内存条,仔细观察发现内存的金手指表面覆盖了一层氧化膜,而且主板上有很多灰尘。因为机箱内的湿度过大,内存的金手指发生了氧化,从而导致内存的金手指和主板的插槽直接的接触不良,而且灰尘也是导致原件接触不良的常见原因。
【问题处理】:排除该问题的具体操作步骤如下:
  关闭电源,取消内存条,用皮老虎清理一下主板上内存插槽,
  用橡皮擦一下内存条的金手指,将内存插回主板的内存插槽中。在插入的过程中,双手拇指用力要均匀,将内存压入到主板的插槽中,当听到“啪”的一声表示内存已经和内存卡槽卡好,内存成功安装。
电脑故障排除不求人!电脑开机故障表现及解决方法 图1
  接通电源并开机测验,电脑成功自检并进入操作系统,表示问题已排除。
二、开机系统菜单等待时间过长
【问题表现】:在开机的过程中,出现系统选择菜单时,等待时间为10秒,时间太长,每次开机都是如此。
【问题分析】:通过系统设置,可以缩短开机菜单等待的时间。
【问题处理】:排除问题的具体操作步骤如下:
  单击【开始】按钮,从弹出的【开始】面板中选择【所有程序】【附件】【运行】菜单命令,弹出【运行】对话框,在【打开】文本框中输入“msconfig”命令,单击【确定】按钮。
电脑故障排除不求人!电脑开机故障表现及解决方法 图2
  弹出【系统配置】对话框,选择【引导】选项卡,在【超时】文本框中输入时间为“5”秒,也可以设置更短时间时间,单击【确定】按钮。重新启动电脑后,问题排除。
电脑故障排除不求人!电脑开机故障表现及解决方法 图3
开机系统动画过长
【问题表现】:在开机的过程中,系统动画的时间很长,有时间会停留好几分钟,进入操作系统后,一切操作正常。
【问题分析】:可以通过设置注册表信息,缩短开机动画的等待时间。
  单击【开始】按钮,从弹出的【开始】面板中选择【所有程序】—【附件】—【运行】菜单命令,随即打开【运行】对话框,在【打开】文本框中输入注册表命令“regedit”。
电脑故障排除不求人!电脑开机故障表现及解决方法 图4
  单击【确定】按钮,即可打开【注册表】窗口,在窗口的左侧展开【HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl 】树形结构。
电脑故障排除不求人!电脑开机故障表现及解决方法 图5
  在右侧的窗口中双击【WaitToKillServiceTimeout】选项,弹出【编辑字符串】对话框,在【数值数据】中输入“1000”,单击【确定】按钮。重新启动电脑后,问题排除。
开机时随机启动程序过多
【问题表现】:开机非常缓慢,常常4分钟左右,进入系统后,速度稍微快点,经过杀毒也没有发现问题。
【问题分析】:开机缓慢往往与启动程序太多有关,可以利用系统自带的管理工具设置启动的程序。
  选择【开始】—【所有程序】—【附件】—【运行】菜单命令,弹出【运行】对话框,在【打开】文本框中输入“msconfig”命令,单击【确定】按钮。
电脑故障排除不求人!电脑开机故障表现及解决方法 图6
  弹出【系统配置】对话框,选择【启动】选项卡,取消不需要启动的项目,单击【确定】按钮。即可优化启动程序。
电脑故障排除不求人!电脑开机故障表现及解决方法 图7
按电源开机没反应
【问题表现】:操作系统完全不能启动,见不到电源指示灯亮,也听不到风扇的声音。
【问题分析】:
  从问题现象分析,基本可以初步判定是电源部分问题。检查电源线和插座是否有电、主板电源插头是否连好,UPS是否正常供电,再确认电源是否有问题。
【问题处理】:最简单的就是替换法,但是用户手中不一定备有电源等备件,这时可以尝试运用下面的方式。
⑴ 先把硬盘,处理器风扇,或者CDROM连好,然后把ATX主板电源插头用一根导线连接两个插脚,把插头的一侧突起对着自己,上层插脚从左数第4个和下层插脚从右数第3个,方向一定要正确,,然后把ATX电源的开关打开,如果电源风扇转动,说明电源正常,否则电源破坏。如果电源没问题直接短接主板上电源开关的跳线,如果正常,说明机箱面板的电源开关破坏。
⑵ 市电电源问题,请检查电源插座是否正常,电源线是否正常。
⑶ 机箱电源问题,请检查是否有5伏待机电压,主板与电源之间的连线是否松动,如果不会测量电压可以找个电源调换一下试试。
⑷ 主板问题,如果上述几个个都没有问题,那么主板问题的可能性就比较大了。首先检查主板和开机按钮的连线有无松动,开关是否正常。可以将开关用电线短接一下试试。如不行,只有更换一块主板试试。应尽量找型号相同或同一芯片组的板子,因为别的主板可能不支持本机的处理器和内存。
开机要按F1
【问题表现】:开机后停留在自检界面,提示按F1进入操作系统。
【问题分析】:开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况。
⑴ 实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
⑵ 原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
⑶ 主板电池没有电了也会造成数据遗失从而出现这个问题。
⑷ 重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,问题排除。
【问题处理】:
⑴ 开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个基本设置,把【floopy】一项设置为【Disabel】即可。
⑵ 刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入基本设置,将【DriveA】项设置为【None】,然后保存后退出BIOS,重新启动电脑后检查,如果问题依然存在,可以更换电池。
  以上是常见的电脑开机问题的表现以及解决方法的介绍,掌握了这些故障的解决方法,从此电脑故障排除不求人。
158
