电脑锁屏 1、长时间不用显示器,显示器自动转入休眠节能模式,黑屏。
电脑锁屏搞定方式:以win7系统为例。 (1)右击桌面空白处,在菜单中选择“个性化”,打开个性化设置对话框 (2)点击上图中红色框选“屏幕保护程序”,进入屏幕保护程序设置对话框。 (3)设置屏幕保护程序为“无”。并点击“更改电源设置”,进入电源设置对话框。 (4)点击“更改计划”进入更改设置对话框。 (5)在蓝色框选处,点击下拉小三角,选择“从不”,然后“保存更改”退出。 经过设置,电脑锁屏问题解决,显示器就不会再自动黑屏了。 二、显示器问题导致黑屏。 显示器内部电源板上,供电输出部分电容老化,漏液、鼓包、失效。显示器在刚开机时,因电容器还没有完全坏死,在短时间内,供电正常,因此可以正常显示。在工作一段时间后,供电严重不够,造成液晶显示器背光源熄灭,导致显示器黑屏。 搞定方式:送修专业显示器维修点,更坏破坏元器件。 三、显示器信号线松动或接触不良,造成输送到显示器的视频信号时断时续,导致电脑锁屏,显示器黑屏。 搞定方式:重新插拔、安装固定好显示器信号线。如果问题依旧,可更换信号线测验。 四、显卡性能问题、运行不稳定,导致电脑锁屏,显示器黑屏。 搞定方式: 1、更新显卡驱动程序后测验,如果问题依旧,直接更换显卡测验。 注:如果运用的是集成显卡,可安装一块独立显卡测验。或直接更换带集成显卡的主板测验。 五、主板性能问题,运行不稳定,导致显示器黑屏。搞定方式:直接更换主板测验。 笔记本现象可能是硬件运行方面的影响,建议您取下笔记本外接其他设备(若有内置光驱取下光驱中光盘),如果笔记本内部添加过其他硬件比如内存也需要取下,把电池和外接电源取下完全断电静置半小时释放静电,再接入电源开机观察是否可以恢复正常显示运用。 电脑锁屏,可以用以上方式解决。 |
