9月14日,博主@数码闲聊站 发布信息,透露了某旗舰系列的部分配置信息。结合此前爆料及表情暗示,该系列预计为华为Mate 90系列。
屏幕方面,博主称“大杯系列都有双层OLED,万级高亮度”。这意味着该系列定位更高的机型将采用双层OLED面板,峰值亮度达到万级水准。 博主还特别提到,“大大杯顶配新屏亮度更高”,说明顶配版本的屏幕亮度还会进一步拉开差距。双层OLED的优势在于相同功耗下能实现更高亮度,同时屏幕寿命也更有保障,对于户外强光下的可视性提升会比较明显。 芯片方面,博主给出了比较具体的分级策略:中杯搭载N-1芯片,大杯搭载N-1小升级版芯片,大大杯系列则用上N代新芯片。
电池容量方面,博主提到6600mAh±和6800mAh±两个规格。如果属实,续航会是Mate 90系列的一个重点升级方向。 影像部分,博主称“全系三摄单长焦”,即所有版本都采用三摄方案,其中一颗为长焦镜头。而“大大杯上2亿潜望”则指出顶配版本将搭载2亿像素潜望式长焦。 高像素潜望长焦的好处是远摄解析力更强,配合裁切可以覆盖更多焦段,但实际成像还要看算法和传感器尺寸的配合。 |
