戴尔1420不开机维修 来源:迅维网 笔记本维修 首先拆机后测量无待机电压,待机芯片TPS51120主供电正常,但没有EN使能信号,此信号由IO(MEC5025)和U8共同控制, 测量IO待机2工作条件:1、+RTC_CELL供电正常,2、IO的128无ACAV_IN信号电压(正常高电平)。因为+3.3V_ALW供电是由待机芯片先产生的所以在此IO不需要此电压。测量U8也无ACAV_IN信号,此信号由充电芯片MAX8731发出, 接着测量MAX8731的22脚主供电和2脚检测信号电压均正常 后更的此芯片开机正常。 描述较为简洁,有不对之处请大家多多指点 本文内容由 蔡珍礼 提供
