Use COM Object hijacking to maintain persistence——Hijack explorer.exe0x00 前言 在之前的文章介绍了两种利用COM对象劫持实现的后门,利用思路有一些分别: 第一种,通过CLR劫持.Net程序 正常CLR的用法: 设置注册表键值HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\ cmd下输入: SET COR_ENABLE_PROFILING=1SET COR_PROFILER={11111111-1111-1111-1111-111111111111}CLR能够劫持当前cmd下所有.Net程序的启动 后门利用思路: 我尝试通过WMI修改环境变量,使CLR作用于全局,就能够劫持所有.Net程序的启动 经实际测验,该方式有效,系统启动后默认会调用.Net程序,加载CLR,后门触发 第二种,劫持CAccPropServicesClass和MMDeviceEnumerator 该方式曾被木马COMpfun运用,所以思路也是从COMpfun学到的 设置注册表键值 HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\能够指定实例CAccPropServicesClass和MMDeviceEnumerator对应加载的dll而IE浏览器进程iexplore.exe启动时会调用以上两个实例 所以通过注册表设置CAccPropServicesClass和MMDeviceEnumerator对应加载的dll,能够劫持IE浏览器的启动,实现后门触发 当然,该方式只能算得上是一个被动后门,只有用户启动IE浏览器,才能触发后门 然而,在众多COM对象中,可供利用的劫持对象不唯一,甚至存在能够劫持桌面进程explorer.exe的方式,相当于一个主动后门 例如:劫持MruPidlList 注: 该方式曾被多个已知的恶意软件运用 本着通过研究所有已公开的COM对象后门利用方式,进而总结应对COM劫持防御方式的原则,本文将要介绍另外两种COM劫持的后门利用方式 本文将要介绍以下内容
0x02 通过劫持MruPidlList实现的后门思路 注册表位置: HKCU\Software\Classes\CLSID\创建项 {42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}创建子项 InprocServer32Default的键值为测验dll的绝对路径: C:\test\calc.dll创建键值: ThreadingModel REG_SZ Apartment如下图
而shell32.dll是Win的32位外壳动态链接库文件,用于打开网页和文件,建立文件时的默认文件名的设置等大量功能 直观的理解,explorer.exe会调用shell32.dll,加载COM对象MruPidlList 系统在启动时默认启动进程explorer.exe,如果劫持了COM对象MruPidlList,就能劫持进程explorer.exe,实现后门随系统开机启动,相当于是主动后门 当然,为便于测验,不需要重新启动系统,结束进程explorer.exe再新建进程explorer.exe就好 新建进程后,加载calc.dll,弹出计算器,如下图
1、COMRAT 怀疑与Uroburos和Agent.BTZ同源 Uroburos:至今发现的最先进rootkit恶意程序之一 Agent.BTZ:一款在2008年用于渗透五角大楼的恶意软件 详细资料: https://www.nsec.io/wp-content/uploads/2015/05/uroburos-actors-tools-1.1.pdf 2、ZeroAccess rootkit ZeroAccess rootkit:感染过大约900多万台计算机 详细资料: https://nakedsecurity.sophos.com/2012/06/06/zeroaccess-rootkit-usermode/ https://www.sophos.com/en-us/threat-center/technical-papers/zeroaccess-botnet.aspx 注: ZeroAccess rootkit还运用过另一个COM劫持的位置 注册表位置: HKCU\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}利用方式同上,也能够劫持explorer.exe 3、BBSRAT 详细资料: https://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/12/bbsrat-attacks-targeting-russian-organizations-linked-to-roaming-tiger/ http://2014.zeronights.org/assets/files/slides/roaming_tiger_zeronights_2014.pdf 0x04 防御 由于COM对象是操作系统的正常功能,禁用COM对象不太现实 以下键值指向的dll路径应该特别注意:
防御方式: 1、运用使用程序白名单规则,禁止加载第三方dll 2、对注册表 HKCU\Software\Classes\CLSID\的写入和修改操作进行记录并调查更多关于COM对象劫持的资料可参考: https://attack.mitre.org/wiki/Technique/T1122 0x05 小结 本文介绍了两种利用COM劫持实现的后门方式,结合之前文章的两种利用方式,综合分析COM劫持的防御方式。 特别值得注意的是,COM劫持后门能够绕过Autoruns对启动项的检测,实际防御时应该注意该细节。 |
