Windows 11 24H2/25H2悄悄改变了音频行为,合盖、按电源键或从开始菜单选择睡眠时,音乐将停止播放,而此前的Windows 11版本在同样操作下音频仍会继续。 微软在一份文档中确认了这一变化:“从Windows 11 24H2起,显式进入待机状态(按电源键、合盖或通过开始菜单)时不再支持音频播放,音频播放仅在设备闲置自动息屏时受支持。” 也就是说,如果Windows因设备闲置自动关闭屏幕,音频可以继续播放;但用户主动让电脑进入睡眠,音频就会停止,无论接入电源还是电池均如此,内置扬声器和蓝牙音箱均受影响。 这一变化与现代待机的改进有关,此前待机因耗电问题饱受诟病,微软一直在优化其功耗表现,音频行为的调整正是其中一环。 如果需要合盖后继续播放音频,需要更改合盖时的电源行为设置。 |
