微软开始向Windows 11 24H2和25H2推送非安全更新KB5089573(build版本号26200.8524/26100.8524),带来共享音频、NPU监控、多应用摄像头等多项新功能及大量可靠性改进。 共享音频是本次更新最亮眼的新功能,基于蓝牙LE Audio广播技术,允许一台Win11电脑同时向两副耳机输出音频,使用方式为从任务栏快捷设置中打开Shared Audio,选择两台已配对的设备即可开始共享。 任务管理器加入NPU相关监控,新增NPU和NPU Engine可选列(进程、用户、详细信息页面),以及NPU专用内存和共享内存列(详细信息页面),集成在GPU中的NPU也会显示在性能页面。 多应用摄像头功能允许多个应用同时访问同一摄像头流,企业管理员可通过组策略设置多应用摄像头模式或基础摄像头模式。 此外,Windows搜索现在只需两个字符即可匹配文件,应用启动和开始菜单、搜索、操作中心等核心Shell体验均获加速,Windows Hello登录行为也得到优化。 具体更新日志如下: 【共享音频】 新增!共享音频允许两人同时从同一台Windows 11电脑收听相同音频。该功能使用蓝牙LE Audio广播技术,让共享变得简单。例如,旅行时一起看电影或一起学习时听音乐。要开始共享音频,请从任务栏打开快捷设置,选择共享音频,选择两台受支持、已配对且已连接的设备,然后选择开始共享。 【Windows放大镜】 新增!放大镜现在在使用屏幕阅读器时提供更清晰、更一致的播报。在放大或缩小、切换视图、开启或关闭颜色反转、开启或关闭放大镜时,你都会听到有用的播报,方便你在工作时保持方向感。 新增!放大镜现在支持放大受允许的受保护内容。 本次更新改进了镜头模式下移动放大镜时的流畅度。 【任务管理器】 新增!任务管理器现在可更好地查看配备NPU的电脑上的NPU使用情况。在进程、用户和详细信息页面新增了NPU和NPU引擎可选列,详细信息页面还新增了NPU专用内存和NPU共享内存可选列。作为GPU一部分的神经引擎现在也会显示在性能页面,提供更完整的AI相关活动视图。 进程和详细信息页面新增了隔离可选列,显示哪些应用在AppContainer中运行。你可以通过右键点击任务管理器中的列标题并从菜单中选择来添加任何新列。 本次更新修复了虚拟机在任务管理器性能页面中CPU速度显示异常的问题,从休眠恢复后不再显示高于预期的数值。 【摄像头】 新增!Windows 11的多应用摄像头功能允许多个应用同时访问你的摄像头流。Windows 11的基础摄像头模式提供简化的摄像头功能,适用于摄像头无法正常工作时的故障排除或提高稳定性。 企业管理员现在可以通过组策略设置多应用摄像头模式或基础摄像头模式,路径为计算机配置 > 管理模板 > Windows组件 > 摄像头 > 配置摄像头选项。 【Windows安装程序】 新增!你现在可以在Windows安装过程中的设备名称页面上为用户文件夹选择自定义名称。更新后的体验使你更容易在安装过程中选择自定义名称。 如果跳过此步骤,Windows将使用默认文件夹名称并照常继续安装。用户文件夹名称必须遵循标准Windows命名要求。 【通用性能】 本次更新加速了应用启动以及开始菜单、搜索和操作中心等核心Shell体验。 【Windows Hello】 本次更新优化了Windows生物识别服务(WinBio),有助于提升设备从现代待机恢复时的性能。 本次更新通过解决缺少安全注册元数据的问题,减少了Windows Hello增强登录安全中的意外身份验证阻止。 本次更新改进了锁屏和登录屏幕上的登录行为。当Windows Hello面部或指纹已设置且可用时,它现在将是你每次登录的默认方式,即使你之前使用了其他方式。如果你需要改用Windows PIN并连续使用三次,Windows将保持PIN登录,直到你切换到其他登录方式。 【Windows搜索框】 Windows搜索现在只需两个字符即可查找并优先显示匹配文件。 【存储】 创建开发驱动器的对话框现在支持以千兆字节(GB)为单位指定大小,而不再仅支持兆字节(MB)。在设置 > 系统 > 存储中调整卷大小时也可使用此选项。 在设置 > 系统 > 存储中,现在仅在你选择查看临时文件时才会看到用户账户控制(UAC)提示,而不是打开页面时立即弹出。 【USB】 本次更新提高了连接到USB4扩展坞和集线器的显示器的可靠性。这些显示器现在点亮更加一致,特别是在从待机恢复时。 USB3协议栈已更新,增加了针对某些意外硬件故障和情况的额外弹性和恢复措施。用户将体验到USB设备更高的可靠性。 【传感器】 本次更新提高了对可能导致传感器枢纽持续供电并消耗电量、影响电池续航的应用的抵御能力。 【人机接口设备(HID)】 本次更新改进了与HID和输入协议栈中故障HID设备相关的电池续航。针对可能在待机期间发起HID传输的应用,电源管理也得到了改进。 【输入】 本次更新改进了: 登录屏幕上触摸键盘的可靠性,包括输入或更改密码时。 关闭输入切换器时explorer.exe的可靠性。 打开或导航到剪贴板历史记录时的性能。 【字体】 Times New Roman字体系列已更新,改进了希腊语和西里尔文脚本中组合变音符号的渲染。 本次更新通过解决标记定位问题,提供了更准确、视觉上更一致的文本。这些更改提高了可读性,减少了渲染不一致,并为使用希腊语和西里尔文内容的全球语言用户提供了更好的支持。 【任务计划程序】 任务计划程序现在会在会话之间保存任务列表视图中的列宽调整。 【桌面图标】 本次更新提高了加载桌面应用快捷方式的可靠性。 【Microsoft Store】 本次更新包含改进下载性能和带宽使用量的底层更改。 本次更新改进了当下载因启用Windows Update组策略设置而失败时的错误报告。 【可靠性】 本次更新提高了Windows在登录和锁屏界面、文件资源管理器、触摸屏设备上使用触摸手势以及在设置中更改主题时的可靠性。 |
