网件 R8000P 三频千兆无线路由器开箱简测
hcrt 2017-10-10 09:02
  最近一段时间,网件旗下的几款经典无线路由器都迎来了升级,除了关心度比较高的 R7000 升级版 R7000P 以外,R8000P 也成为了 R8000 的接班人。早在三年之前,网件推出了首款三频路由器 R8000,而作为 R8000 的继承者,R8000P 延续沿用 R8000 的经典外观,但内部硬件则进行了较为全面的升级。新一代 Broadcom SOC 性能更强功耗更低、RAM 容量加倍、无线WiFi 速度提升并加入了 MU-MIMO 多用户多输入多输出技术、另外还有新加入的链路聚合功能等等,相比 R7000 升级到 R7000P 更加全面更有诚意。
搞定200平米新房,网件 R8000P 三频千兆无线路由器开箱简测
  全新的路由本来还有透明塑封膜密封,但因为拍照反光的缘故被我提前撕掉了。R8000P 外包装运用黑金配色,在最显眼的位置标出 4.0 Gbps 无线WiFi 速度、1.8GHz 双核处理器以及支持 MU-MIMO 等等特点。
  包装背面列举了路由器的主要功能。
  其中就三频 无线WiFi 和 MU-MIMO 功能作了简单的介绍。
  包装侧面能看到 R8000P 的主要技术规格。
  盒子运用纸浆模塑作为固定和缓冲材质,R8000P 配件并不多,除了路由器本体之外还有一份快速入门印刷文档、网线以及电源适配器各一。
  网件路由器中最常见的黄色网线换成了这次的黑色扁平线,不过规格依然是超五类。
  电源适配器功率达到 60W,输入电压并非全球通用。
  R8000P 外观与 R8000 如出一辙,路由器顶部是镂空的散热网孔,六根不可拆卸天线采用折叠式规划,而路由器中部是一排指示灯与 无线WiFi 开关等等按键。
  R8000P 个头很大,比 R7000 这种还要大一圈,拿我的5.5寸魅蓝 Note5 对比一下。
  路由器中部指示灯与按键的位置运用高光注塑材质,本身贴有保护膜,但这个太影响美观了,果断撕掉。
  六根不可拆卸天线采用折叠式规划,打开之后路由器就像一只螃蟹的容貌。
  透过上盖的散热孔可以看到路由器内部的 PCB 以及一整块金属散热片,虽然说顶部镂空的规划会导致灰尘掉到路由器里面,但其实大家都知道,路由器内主要芯片外面还有金属屏蔽罩,进点灰其实完全不影响。
  天线除了折叠以外还支持小范围的旋转。
  这个角度我觉得是最帅的,有点像跑车的感觉。
  当天线翻到最大角度的时候,从空隙里面会看到天线内部走线,稍稍影响了美观。
  R8000P 的接口与端口等等所有位于路由器后方,USB 提供了 2.0 和 3.0 接口各一个,四个 LAN 口其中 LAN1 和 LAN2 支持链路聚合,端口汇聚的速度高达 2Gbps。此外,路由器上面提供了 LED 灯开关,用过网件路由器的朋友应该都知道,路由器的指示灯亮度不亚于小夜灯,要是放在房间里面晚上绝对会影响休息,所以 LED 开关可算是一个颇为贴心的功能,不过就算不带开关的机器大多也可以在固件中设置。
  R8000P 底部并没有开孔,上面的三角形图案仅仅是装饰,由此可见即使是挂壁安装也不会影响路由器散热。
  开箱之后来看固件,已更最新版本,还是网件一如既往的风格。R8000P 的内存升级到 512MB,但开机已经占用一半以上。
  无线区域默认是中国,同时也提供了美国、澳大利亚这种信号更强的地区选择。
  传输功率控制里面提供了比默认 100% 信号更强的 Super 无线WiFi 选项,因此需要信号强的同学也不必把地区改成其它地方了。
  如果选择 Super 无线WiFi 的话,固件会弹出一个警告框大概意思是开启超级 无线WiFi 的话无线功率会超过 SRRC 的规定,问你是否确认要打开之类,反正我把 5G-2 的 Super 无线WiFi 打开了,后面就拿它跟没开 Super 无线WiFi 的 5G-1 对比一下。
  Ready Share 功能支持共享网络打印机和储存设备,支持设置个人 FTP 服务器,支持针对智能电视机和媒体播放器优化的 DLNA 流媒体,可以看做是 USB 功能的一个扩展。而 Ready Share Vault 可将电脑上的内容备份到 R8000P 的外部储存器上面,也可与苹果 Time Machine 兼容,利用 Ready Share 可同时执行 PC 和 Mac 电脑的自动备份功能。
  R8000P 与 R7000P 一样加入了 MU-MIMO 功能,不过默认并不是打开的,如果有支持 MU-MIMO 的网卡或者移动设备的话,这个功能可以根据需要打开运用。
  此外,R8000P 还带有 AP 模式,可作为独立的无线接入点在现有的网络上运行。
  链路聚合,LAN1 和 LAN2 端口汇聚之后最高速度可以去到 2Gbps、搭配高端 NAS 来说速度直接翻倍了。
  下面进入测速环节,运用 无线WiFi 复制 NAS 中的文件,速度接近 80MB/秒。
  运用有线连接复制相同的文件,速度是 110MB/秒左右。
  USB 3.0 测速用一块三星 T3 移动 SSD。
  运用有线连接的情况下 USB 3.0 读写速度都超过了 110MB/秒,而且速度很稳定,这几乎已经是千兆有线的极限,可见 R8000P 的 USB 3.0 速度真心强悍。
  但我看到这个 60W 的电源适配器,实在忍不住想测一下这路由器的功率,日常上网基本就 11W 左右,比我想象中要低,看来适配器的余量还是非常充足的。
  话说这个路由器是为我亲戚的新房子准备的,在我手上试用了几天,终归要回到它干活的地方,手上正好有户型图,直接拿来用了。200平米的房子有两个厅外加四个卧室,路由器安装在入户花园的位置,下面分别测验 ABCDE 五个点的信号强度和上网速度,测验用的是魅蓝 Note5 手机,网速测验连接的是开启了 Super 无线WiFi 的 5G-2,测验点安装联通 100M 光纤宽带,特此说明。
  A点在餐厅与客厅之间。
  B点是儿童房。
  C点书房。
D卧室。
E卧室。
  最后总结一下,从测验结果可见,开启 Super 无线WiFi 的 5G-2 信号强度要比 5G-1 好,即使是离路由器最远的卧室依然拥有理想的网速,实现了一个路由器覆盖200平米房子的愿望,而对我来说印象比较深刻的是 R8000P 的 USB 3.0 速度几乎已经把千兆网络的速度撑爆了,连接移动设备作为 NAS 运用也有不错的体验。总体而言,R8000P 相对 R8000 提升还是很大的,等未来支持 MU-MIMO 的设备慢慢丰富之后,R8000P 的优势会更加显著。
引用 青春维修 2017-10-10 09:02
贵吗?
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 09:02
烟灰缸
引用 冠盟科技通讯 2017-10-10 09:02
superwifi状态下,发射功率是多少?
引用 讯城科技 2017-10-10 09:02
论坛团购价1200元。不过现在还没有梅林固件。
5G信号隔了这么多墙信号还这么强啊?
这价格…,某宝,1600
我的k2p银色的都用不完
引用 静候缘来 2017-10-10 09:02
可不可以刷梅林固件
引用 维殇轻谈 2017-10-10 09:02
房间门关闭测验如何?
引用 天籁维修 2017-10-10 09:02
还没我家tp快[捂脸]
我也有点怀疑,5h穿墙能力改善这么多了?
引用 花开的那一瞬间 2017-10-10 09:02
一千多的路由器,规划成这个鬼样子,这个盘子是用来接灰的么,接完了灰怎么倒掉?用抹布还是刷子还是用水冲?
引用 大笑维修 2017-10-10 09:02
我的是r8000 信号很强 开始的时候偶尔有掉线的情况 把国家选项改成美国后 就好了
这个牛逼。就是可能价格昂贵
我家在用,没几个小时之后网速就会慢,需要重新启动路由器才可以,唉
为毛不放几个AP,想要一个无线路由器搞定效果最差
太丑了,买个华为300多的,两百平米,绝对能全覆盖。
艹1500多,买这么贵有缺点啊,拉两条网线两年都够了
说得好,我选斐讯K2P
