如何设置与别人不一样的桌面?
hcrt 2017-10-10 08:54
依旧是电脑基础,讲界面的一些设置。
1先说主题
  或许你会在其他电脑上看到酷炫的桌面+图标+背景+XX的一堆,好吧,都是主题的原因。主题的事,多数同学手机用的溜,主题和手机上的一样咯。更改主题的话,桌面,右键--个性化,点击进入就有了。
为什么你我的桌面不一样
为什么你我的桌面不一样
  或许有人会问我这里有没有好的主题推荐,之前留的有,后来都没了。
2桌面的系统图标
  原版系统刚开始只有一个回收站。
为什么你我的桌面不一样
  接上图,左侧有更改桌面图标。有如下窗口,可以选择更改桌面显示的系统图标,图标类型,是否允许主题更改图标等。
为什么你我的桌面不一样
3桌面文件显示
  桌面右键,查看,展开后有自动排列图标和将图标与网格线对齐两个。
为什么你我的桌面不一样
  自动排列图标一般我是不勾选的,,勾选后桌面上的图标不能想拖哪拖哪,看个人习惯,当你的图标也不能很听话地随意拖动时可以看看这里。
  如果关闭了图标与网格线对齐,图标的拖动就更随意了。
为什么你我的桌面不一样
  这两项我貌似没有调,默认就是自动排列关,网格线对齐开。
4右下角的通知图标
  默认情况下下面的图标多了会被收起来,我真见过有人听电脑声音QQ消息来了,点下三角然后在去点QQ图标查看消息的人。
为什么你我的桌面不一样
  我一般是通过右键电池图标,出现打开或关闭系统图标,点击进入。
为什么你我的桌面不一样
  映入眼帘(好吧,我好文艺)的是对于系统图标的设定,可以选择是否显示,那个小白旗就可以这样关掉。
为什么你我的桌面不一样
  点下面的自定义通知图标进下一个窗口。上面会显示关于其他程序的图标,最下面会有始终在任务栏上显示所有图标。
为什么你我的桌面不一样
  始终显示之后可能通知栏就很长,可以试着关闭一些程序的通知。
为什么你我的桌面不一样
  这一堆图标支持拖动自定义顺序咯。
5任务栏的设定
  任务栏--右键--属性以进入。
为什么你我的桌面不一样
  主要的在于任务栏按钮的合并问题。比如我打开了三个文件夹,从不合并是这样显示。
为什么你我的桌面不一样
  选择始终合并,隐藏标签时,大概是这样。
为什么你我的桌面不一样
6意外的黑屏
  如果你电脑某天忽然桌面变黑了,右下角有提示什么未激活的系统,就是系统过期了,可以试下激活工具,或者加群密钥激活。有好的主题,鼠标指针都可以留言推荐咯。
