电脑基础——运行Win+R
xinhua668 2017-10-10 08:54
  在之前介绍了Win+R的快捷键,出现运行窗口,今天主要说下运行的一些功能。
电脑基础——运行Win+R
每次都放个图。
电脑基础——运行Win+R
1,鼠标命令找到运行
  有了Win+R为什么还要介绍鼠标命令,在有些情况下键盘不可用或远程控制时按键不能同步用鼠标还是必要的。
  开始菜单,所有程序,附件,最下面有运行这个程序。
电脑基础——运行Win+R
  或者右边也有,没有的话空白地方右键,属性,然后自定义开始菜单,勾选运行命令,确定,使用就有了。
电脑基础——运行Win+R
  顺便提下,任务管理器里面的新任务,我感觉和运行差不多的。
电脑基础——运行Win+R
2,常用命令
有很多命令,挑常用的说一下,不分大小写
osk,屏幕键盘;
write,写字板;
notepad,记事本;
calc,计算器;
mspaint,画图板;
cmd,命令窗口;
regedit,注册表;
gpedit.msc,组策略;
dxdiag,检查DirectX信息(里面有关于电脑的一些信息);
control,控制面板,虽然一般不这样进;
devmgmt.msc,设备管理器(我记不住一般不用这个。。)
这里的命令有很多的。。。不过很多平常大家很少有人会去用的。。这里不做介绍了。可以百度到的。
3,打开一些系统的文件夹
%temp%,打开临时文件夹。
  其他常用的好像也不多,这里提下office进入配置的一个搞定办法,有时候进入office程序的时候,会正在进行配置,需要等好长一会儿,问题搞定办法都可以百度到的,
  第一种是 修改注册表,第二种是更改配置升级程序setup的文件名,这里讲下第三种,删除升级用的配置文件。
  运行,%windir%\installer,这里会进入一个文件夹,剪切出来所有文件,然后再运行office,好了的话就可以删除,提示出现问题就再放回去。(我真遇到过有一位电脑提示问题的。)
  进入的那个文件夹我不会给你说你手动一级一级翻文件夹找不到的。
电脑基础——运行Win+R
3,指向的运行
  指向这个词貌似不标准,运行可以直接运行一个网页,会调动默认浏览器进入。(当然如果你点开浏览器复制网址就算了。)
  运行的窗口有个浏览,(所有浏览的貌似都是一个意思,在文件路径节讲过。)可以运行指定的程序。
  启动的很多命令都放在C盘的Win文件夹及下面的一个System32文件夹下(至少我翻到了一部分,,)
  必要的时候可以通过浏览选择到对应的程序。
电脑基础——运行Win+R
  同理也支持对文件夹或文件夹下文件的指向,如运行D:\office2016可以到达D盘的office2016文件夹,运行D:\LOL\TCLS\Client.exe会运行对应指向的LOL主程序。
4,自定义运行命令
  很早闲着没事的时候翻到了C盘里面的那些运行命令对应的程序,然后就有了一个想法,实践一下发现确实可行。
  我把一个程序的快捷方式的名字改成了方便按出的字母,如图中的fs,放入了C盘的Win文件夹,然后运行,fs,确实可以快捷启动这个程序。
电脑基础——运行Win+R
  可以把一些不是很常用的一些程序放过来咯。感兴趣的朋友可以自己试试看咯。如果权限不够禁止写入的情况下,可以对整个文件夹,属性,安全,权限改为完全控制就好了。
5,开机黑屏鼠标可动的错误
  每次讲到最后都想提下错误。有时候,开机发现桌面黑色(确信你进入桌面了),不过鼠标显示出来而且可动,可以通过运行explorer,(平时运行就是资源管理器,不常用到的一个)(不能运行的话就任务管理器新建任务,忘了),可以理解为重新加载了下桌面程序,或许就会好了。(注意我说的或许,)
  电脑基础讲的话也会涵盖基础的多个方面,大家对哪方面有疑虑的话可以发我消息,我会优先进行介绍咯。
引用 讯城科技 2017-10-10 08:54
问一下  5000左右价位  买台笔记本  推荐一个呗
引用 冠盟科技通讯 2017-10-10 08:54
dxdiag用的最多
引用 大笑维修 2017-10-10 08:54
不一样人用的不一样咯,很多小白一直没用过这个。。。
引用 维修江湖第一 2017-10-10 08:54
Win+R快捷键文章被删了吗?我没找到,还有就是win加r的作用能说下吗?
