电脑的基础知识科普
hcrt 2017-10-10 08:54
介绍了电脑系统,位数,字节大小,和兼容模式四项。
1电脑系统
  从早些的XP(再早就不说了),到后来的Win7、8,接着是Win10。现在差不多的新电脑带的都是Win10的系统了。以Win7为例,Win7就有家庭普通版,家庭高级版,专业版,旗舰版等的一堆系统,高级系统的权限,功能都比低级的好,所以很多人都追求旗舰版的系统。
  表示,如果电脑配置不是很高的话可以去试试专业版的系统,功能上也差不很多的。
  有人一直问我要Ghost的系统,实际上后来我一直用的是msdn上的原版系统,原版系统有个很大的问题就是安装之后没有驱动,需要自己安装。Ghost系统差不多的都有内含的驱动,而且很多地方优化的也好。(所以以后可能你会发现你系统里面少一些东西。)如果自己没有合适的Ghost系统而又害怕网上的不安全时可以试试去安装下正版系统。
(msdn上的介绍都是英文,可以百度下单词,抽空翻译下给大家)
2电脑位数
  直接和位数相关的是内存大小,一般情况下4G之下内存的电脑用32位的系统,4G之上的装64位,(4G之上的安装32位的程序会造成多余的内存浪费)对于4G的电脑安装32的系统好还是64的系统好,不一样人出来有不一样的说法,表示我也不理解,这里不论述。
  对于位数比较重要的一件事是电脑程序的位数,64的电脑可以安装32位的程序,也可以安装64位的程序。32位的电脑只能安装32位的程序。
  所以下载软件需要分清软件的位数。尤其是那些32位的电脑。有些程序不说位数默认通用的即32位程序。所以有向别人求取程序时,一定要告知系统位数咯。
可以右键计算机--属性,(按Alt键双击计算机;Win+Pause Break)
电脑的基础知识
 那个Win体验指数能说明一定的问题,,不过也不准确,也不要太在意咯。
3字节大小
  文件的大小单位,可以理解为基础单位是字节B。比如手机流量的多少兆(MB)等也都是以B为基础单位的。
1KB=1024B
1MB=1024KB
1GB=1024MB
1TB=1024GB
后面的再说就没意义了。之间每个单位相差1024倍,2的10次方。
  硬盘厂商计算容量的方式和计算机的不一样,厂商计算的方式是1000KB=1M,而计算机计算的方式是1024KB=1M.所以按照计算机标准,你买到的8G内存卡应该只是7.6G左右的大小。
  于此相似的是宽带服务商的算法,,由于单位问题,,中间有8倍之差。所以你100M的宽带下载速度也就11~13M前后的样子。
4兼容模式
  有时候有些程序在当前系统下运用有一定的兼容问题,所以需要用到兼容模式。(新手可能判断不了,但别人指导时最好是能够找到这个地方)右键程序,属性,兼容性,勾选“以兼容模式运行这个程序”,然后可以在下面选择对应的兼容模式。
电脑的基础知识
  留意一下下面的"以管理员身份运行此程序"。
引用 青春维修 2017-10-10 08:54
据说好像是为了避嫌Win98(你觉得win98厉害还是win9厉害。。)所以跳了这个名字。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-10 08:54
不错,
引用 天籁维修 2017-10-10 08:54
初学者的指路明灯,谢谢啦!
引用 灵魂禁锢 2017-10-10 08:54
有没有win9,
引用 维殇轻谈 2017-10-10 08:54
写的比较仔细 ,继续
