电脑基础知识科普:文件扩展名与打开方式
xinhua668 2017-10-10 08:54
文章有些长,所以放一个结构图,希望大家能看完。
文件扩展名与打开方式
1文件扩展名
  文件扩展名,也叫文件的后缀名,作用是表征文件的格式性质。
  差不多的文件都会显示他的格式后缀,比如图中的三个文件,格式后缀分别为.txt,.jpg,.reg,就可以很方便了解到对应的分别是文档,图片,注册表文件。
文件扩展名与打开方式
  如果你的电脑上没有后缀名的显示,可以在这里更改下。(Win8以上可能会更方便,把很多命令都直接放菜单栏了)
文件扩展名与打开方式
  建议大家把文件的扩展名都开开比较好。
  据说有些木马会放入图片里面,名字也是一个XXX.jpg.exe的文件,打开确实是一张图片,扩展名开了显示是一个使用程序,关了之后显示的是XXX.jpg,就容易上当。我印象貌似可以把程序直接揉进图片里,而且格式后缀还是图片格式,管他呢。扩展名开开了以后更改会方便些。
2文件扩展名的实质
  会和前后有冲突,这个实质大家大概了解就好。文件扩展名对于文件来说不是必须的,也可以说不是一一对应的,它可以是任意的一个后缀。
  文件扩展名用来表征文件的格式性质,用来让电脑自己选择合适的软件来打开它,同理,只要手动选择了合适的打开方式,扩展名就不重要了。
  比如一张.jpg格式的图片,因为扩展名是.jpg,所以电脑知道它是一张图片,会用图片浏览器打开,我把扩展名改成.aaa,然后打开的时候电脑不知道怎么打开这个未知的格式,这个时候手动选择打开方式,让电脑用图片浏览器去打开这个.aaa的文件,依旧是可以完美打开的。
  总结下上面的就是:文件的扩展名不影响本质,只是用来引导打开方式的。不过不建议大家随便去处改扩展名,电脑的很多方面规划还是很合理的,,
(除非是为了隐藏文件不被别人打开。)
  还有虽然扩展名对于打开文件方面只是一个引导作用,不能单纯说所有.jpg的都是图片文件,一个歌曲.mp3扩展名改成.jpg选择音乐播放器还是可以正常打开的,但是,在程序里面选择的话可能会真的遇到那种只认表面的情况,它只认选择.mp3等的声音格式那几个扩展名,虽然你本质是声音,但是名字不对人家是不会认的。
  所以,还是不要去随便乱改扩展名咯。不知道上面是不是说的有些乱,有点迷糊的话就忘记这小节吧。
3扩展名的类型
  真的是很多很多。大家平时留心下就好了。资源管理器里面视图调成详细信息,里面会有对于类型的介绍。
文件扩展名与打开方式
  遇到不太了解的可以百度一下。
文件扩展名与打开方式
  这里只说下那个.lnk的格式,实际上就是快捷方式,在Win默认情况下都会有个小箭头用来分别的,可以通过更改注册表或者其他工具把小箭头去掉,表示并不推荐。
文件扩展名与打开方式
4打开方式
  大家经常用手机,应该都很方便都能理解的,手机上大概是这样:
文件扩展名与打开方式
  具有相同功能的软件太多了,然后用的时候就会让你选择运用哪一个,下面勾选了设为默认选项之后,下次就不再问你了。
  在Win里面,对文件右键,有打开方式的选择,会提供有程序,也可以通过下面选择默认程序进入下一个窗口。
文件扩展名与打开方式
  这里会把相关的一些程序都显示出来,如果没有,选择用浏览,然后会让自己选择运行的主程序,
文件扩展名与打开方式
  比如通过浏览找到Excel程序,很多程序在安装的时候的位置大家最好是大概知道下。。
文件扩展名与打开方式
  Win8之上打开方式的窗口那里是竖向排列,翻到最后也会有个在这台电脑上查找其他使用。
文件扩展名与打开方式
5更改默认打开方式
  第一种是上面的右键打开方式里面选择程序后,勾选始终运用此使用打开文件。也可以右键文件,属性,里面有打开方式,可以点击进行更改。
文件扩展名与打开方式
  控制面板里有对于整个的默认程序的设定。
文件扩展名与打开方式
文件扩展名与打开方式
  可以设定对应的关联,有些程序里面也可以选择关联的咯。
6遇到过的错误
  1.Excel的文件打开错误
  有时候新安装了office2010,然后打开Excel文件的时候发现有错误提示,下面分别为Win7和之上版本的错误截图,
文件扩展名与打开方式
文件扩展名与打开方式
  好吧,反正就是进不去,在QQ群混的时间长了,发现这个错误很多,然后就有人出来给其他人说,重装吧。问题简化说就是Excel的程序能运行,文件打不开。
  很多时候这个错误是因为电脑的自动引导出现了问题,它用了一个其他程序去打开Excel文件,比如那个Microsoft office 2016 component,如果你发现你的也是这样,可以更改打开方式为office安装目录下名为EXCEL.EXE的文件,不要单纯只看图标。
文件扩展名与打开方式
2.下载文件只到99.99%然后就停了
  有这种办法,可试,不是一定可行。有时候下载文件只到99.99%就停了,后面的一点不会结束了,,原因吧,我也不很清楚,不过下载的时候都有一个下载临时文件,把临时文件的后缀名给删了,保留到下载文件的后缀名那里,如图的是把后面的一堆都给删除了,保留到.7z,然后就是一个压缩文件,可以进行打开,下载到99.99%里面缺少些东西可能也不会影响的。
文件扩展名与打开方式
3.下载的文件类型错误
  比如我去下载火影的视频,用迅雷一次下载了好多集,理论都应该是MP4的格式的,结果下载下来发现个别是zip的格式,打开也提示打开错误。直接把文件扩展名zip改成原本应该的那个(mp4)就行了,产生问题的原本表示我也不了解。
