介绍组合键之前先说下这两个,当不方便用手同时按住多个按键的时候可以运用这两个。 ①粘滞键,默认启用方式是连按五次Shift键。
可以利用这两个帮你一直按着Ctrl,Shift等键。 2近乎通用的快捷键 有一部分快捷键几乎在所有地方通用,当然以程序介绍的为准。 ①Ctrl+A,全选 ②Ctrl+X,剪切 ③Ctrl+C,复制 ④Ctrl+V,粘贴 ⑤Ctrl+S,保存 ⑥Ctrl+Z,撤销 ⑦Ctrl+Y,恢复上一步操作(部分地方) ⑧Ctrl+N,新建 ⑨Ctrl+O,打开 ⑩Ctrl+P,打印 Ctrl+滚轮也支持对多个地方的放大缩小操作。 输入法的先不说。 3对于电脑的快捷键 多数的切换效果里面与Shift键同按都可反向切换。 Win+Tab,任务窗口切换,Win7里面有Aero效果。 Alt+Tab,任务小窗口切换。 这两组与Ctrl键同按后可以保存切换窗口,后支持鼠标滚轮切换。
Win+T,可以在任务栏任务切换。 Win+数字键,对应打开程序(之前说过) Win+E,打开资源管理器; Win+R,打开运行窗口; Win+L,锁定计算机; Win+D,最小化窗口,再按恢复; Win+Break,查看系统属性; Win+P,对“外接显示”的控制切换 Win+方向箭头,对窗口的显示操作; Win+X,打开“Win移动中心”设置面板,Win7里面内容不多,Win8之上就有很多东西了,比如控制面板,程序和功能,设备管理器等都有。 4office里的快捷键 印象好早的时候见有公众号的大佬发出了Excel的所有快捷键,然后咔嚓咔嚓截屏截了好多,后来整理图片的时候就又删除了,因为我很多也用不到。写在最前:快捷键确实有很大的便携性,不过也不用去像背单词似的把所有都记下来,在office里面鼠标在命令上悬停可以查看对应的快捷键:
Word里面有对于命令自定义的设置,注意一般如Ctrl+1的1是指字母上方的数字键,Num1(Number1)指小键盘的数字键。
